b20 turbo
FRAGGE
Re: b20 turbo steg 2 topp
Inlägg av FRAGGE »
ja dom e sprillans nya finns på cvis hemsida
Hur ser den fördelan ut
B20turbo
Re: b20 turbo
Inlägg av B20turbo »
Vet inte hur jag legger upp bild her, men den ar nestan dubbelt så stor som den vanliga og sitter på B19-B21 A och ET.
Sitter också på gamla bmw, mercedes osv. har den från Bmw 5serie som retardar 15 grader.
ska prova legga in bild men den ar som sakt større og vid 2 vakum nipplar.
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
började på ett grenrör :D
Bild[/URL]
Re: b20 turbo
om du inte hunnit så långt? bygg med två rör ändå fram till turbon då har du framtids säkrat om du vill ha bättre turbo sen och pullssplitt. inte bra med så stor volym före turbon om man vill ha tidigt laddtryck.
fins bilder på min sida längst ned nästan http://www.swedishracingmotors.com/volv ... uning.html
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
ok jag får tänka på det :D
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
när man bygger retur vad är smartast att använda för slang och vågar man svetsa i tanken ??
Re: b20 turbo
svetsa inte i tanken den flyger bokstvligen i bitar om du gör minsta fel. jag vill inte heller säga hur man ska göra då det även då är farligt. men sjölj med vatten ca 100 gånger och låt den ventilera ur mellan gångerna så kanske det går bra haha? en polare flög ca 3 meter rakt bak då han fuskat en gång. men klara de sig ganska bra från skador som tur va.
Re: b20 turbo
Svetsa vattenfyllt
FRAGGE
Re: b20 turbo
Inlägg av FRAGGE »
finns det inget annat knep man kan göra typ föröka gänga eller nått
WTB
Re: b20 turbo
Inlägg av WTB »
Jag skulle nog försöka undvika svetsa i tanken och göra en retur i tankarmaturen genom att borra etc
Tobias J
F.F.F = Funktion Före Form
Re: b20 turbo
om det går så plocka lös tank röret och svetsa in returen där.
Thunderbo1t
Re: b20 turbo
Inlägg av Thunderbo1t »
Kanske går att montera returen i tankarmaturen? Kommer inte ihåg hur det ser ut. Lödning kanske är ett alternativ?
Jag känner två personer som svetsat i tankar, båda har sprängt tankar..... trots vatten och i ena fallet även "mig gas" i tanken.
WTB
Re: b20 turbo
Inlägg av WTB »
googlade och såg ut som amazontanken har svetsat påfyllnadsrör,Kanske går med en sån här mojäng ?
https://www.marineparts.se/tillbehor/ba ... 8-gs31064/
Tobias J
Re: b20 turbo
På min Amazon tog jag lös armaturen och borrade ett liiiite för litet hål och våldade sen igenom kopparröret jag hade som bränsleledning
Blev nog inte helt tätt men nästan så är man lite mer seriös kan det inte vara nåt problem att göra en seriös retur i armaturen
Man kan dock tänka på att göra en böj på returen inne i tanken. Min tankmätare var som ett flipperspel ibland och gissar att det var för att returen spolade rakt ner på tankgivaren :)
pv seldahl
Re: b20 turbo
Inlägg av pv seldahl »
annars finns ju skottgenomföringar av alla möjliga varianter då slipper du svetsa och får gänga att fortsätta med
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q= ... 9450277576
