Läget hos mig är att jag tror det är immobilizern som spökar. En firma i England pekade på just det i ett tidigt skede men jag trodde inte det fanns någon immobolizer i min...men det finns det!
Jag har kunnat narra igång min ECU med en varvtalssignal på 5000 rpm in på kamsignalen när spänning slås på. Det chockade ECUn så pass att den glömde slå på immobilizern, jag kopplar om kamsignalen med tändningen på, startar och bilen gick helt normalt.
Jag skickade ECUn till Tyskland för omprogrammering (koppla ur immobilizern), och den skall anlända tillbaka när som helst. Förhoppningsvis är mitt problem löst då.
Om inte så får jag kika på relä 30.
Det var fint att du kunde lösa ditt problem så enkelt.
