Sida 4 av 8
Re: Volvo 240 2.9 -84
Postat: mån apr 22, 2019 11:30 am
av robinb3rgsten
Kul att den kommit till liv
Postat: lör apr 27, 2019 9:04 pm
av diskaren
ja då har den startat och så har man hunnit göra premiär turen med den runt garaget och ja måste säga att Sellholm lådan är mycket tystare än va ja trodde den skulle vara
löst problemet med gaswiren som annars hade gått igenom luftfiltret
så nu är de en del mappning så den blir körbar
Postat: lör jun 08, 2019 11:29 am
av diskaren
Såja då har man varit på premiär bilträffen med bilen, fint väder var de då
Postat: lör jun 08, 2019 3:03 pm
av Hasse Bus
Den är SKITSNYGG.
Postat: mån nov 18, 2019 8:11 pm
av diskaren
hejsan alla!
nu tyckte ja att de är dags för en uppdatering!
på själva bilbyggandet ser de ut på följande:
har hunnit köra med bilen ca 3mil och har hittat lite buggar som behöver redas ut,
den är uppstartad på bensin nu och det funkar att köra på så länge man backar av tändning och inte belastar för mycket.
jag måste byta ut dom provisoriska bränsleledningarna till teflon slang som jag väntar på sen blir de och gå över till etanol i den och sen blir de en bromsning.
har köpt mig ett hus så samtidit så har man annat att göra så då har bilen fått stå stilla under tiden
men men nu är de vinter och nu börjar de bli dags att göra färdigt bilen för sommaren
Postat: sön mar 08, 2020 6:38 am
av diskaren
då har lite tid förflutit så nu är de dags för ett ny uppdatering
då har de kommit lite an kopplingar till bränslesystemet
ett nytt kammdrev som ser lite roligare ut
ett nytt 43mm urtrampningslager
Postat: mån maj 11, 2020 12:00 pm
av diskaren
Då har de hänt lite mer. Insåg att bränsle systemet behövde en översyn och klokt var nog det. Förpumpen har börjat visa ålderskrämpor å slangen mellan pump å armatur var torr som fnöske.
Så ja insåg att bränsle pumpen som är original och 35 år gammal inte kommer att vilja vara med nå länge när man börjar mata den med etanol.
Det vart att beställa att nytt.
Vart en ny walbro e85 intank pump, rör och kopplingar
Vakuum till allt som behöver är klart nu
Beställt bromsning så i juni är de dax å se
Postat: fre jun 12, 2020 10:02 am
av diskaren
då var de dags för en uppdatering!
montering av nya pumpen som passa som handen i en handske i armaturen
lite sågning i tratten för att man ska kunna få på luftfiltret
då de var dags för bromsning så var de att gör klart de sista, skruva in nå nya tändstift, byta olja och filter och allmän genomgång.
lastat och klart för färd till Sävar
framme i Sävar så fick mattias hoppa på den
fastsatt i bänken
allting lirade bra förutom en glömd oring
så när man gick över 3000 rpm så började de trycka ut olja under vevhusburken
så de vart lite skruva i bänken.
https://www.youtube.com/watch?v=cbiGwfWirMs
ett videoklipp av bromsningen när den dras till 6000 rpm
hemkommen under sena kvällen så då vart de tack och godnatt
Postat: fre jun 12, 2020 11:36 am
av robinb3rgsten
Kul blev de fart på den i bänken?
Postat: fre jun 12, 2020 12:04 pm
av CÅ
Fränt:) hur mkt effekt blev det? Och hur mycke hittades under bänkningen?
Postat: mån jun 15, 2020 8:31 am
av mattias
Jag tar mig friheten att säga att det blev 100 hk/liter motor-hästar, med väldigt fint register.
Uppskattningsvis i motorn : 350 Nm @ 5200 rpm, och 290 hk @ 7000 rpm. Bra vrid redan från 3500 rpm.
En rätt så varm dag jag körde den i navdynon så korrigerings-faktorn blev hög, men siffrorna ovan lär stämma bra om den sätts i motor-dyno.
Postat: mån dec 21, 2020 9:26 pm
av diskaren
Nu ör de en dax för en uppdatering:
Som mattias skriver så vart de ett bra register, man hade kunnat ge den mera kam
har varit ut en sväng med den å kört nu i sommar och man kan konstatera att den är fuktansvärt stark i hela registret vilket är kul
har rivit ur motorn ur den dels för att bygga om vevhusventilationen, justera ventilspelet (ja de är lättare när motorn int sitter i bilen) sant att byta urtrampningslagret till ett längre.
Men så kom ja på att istället säja gården ja ägde så bilen händer de inte mycket just nu. håller på att anpassa lashcapsen men mer än så har inte hänt.
Men så för någon vecka sen så fick ja en ide efter att ha nästan blivit övertalad om att bygga om till att börja kör med DCT (dubbel kopplings växellåda) växellåda ist, och ju mer ja funderar på de så intressantare blev de. så nu är sellholm lådan till salu med allt man behöver till den. så nu är ja ute efter en gs7d36sg.
dock så börjar de närma sig för flytt så de kommer inte hända så mycket fram till efter flytten.
andra tankar ja har är
byta till vassare kamm?
bygga om till 16V?
men men de får bli ett senare problem
Postat: ons mar 03, 2021 6:48 pm
av diskaren
Då var flytten klar så nu har man börjat snegla på bilen igen.
De har börjat droppa från taket å asfalten har börjat tina fram nu.
Sellholm växellådan är såld så nu har de börjat skissa på den ny transmission.
Sen har ja bestämt mig för att byta kamm också, så den nya kammen är beställd å dyker upp på några veckor
Postat: tor mar 04, 2021 10:57 pm
av Martin H
Coolt
Postat: fre mar 05, 2021 10:18 pm
av diskaren
Martin H skrev: ↑tor mar 04, 2021 10:57 pmCoolt
De tror jag också när allt är klart
