"Kôdd i block" PV med luftfjädring
blackadder
Re:
Inlägg av blackadder »
Då var rosten i karossen färdiglagad.
Nu börjar den bli ett bra objekt...
/Peter
Senast redigerad av blackadder den tor jan 25, 2024 8:38 am, redigerad totalt 1 gånger.
robinb3rgsten
Re: "Kôdd i block" PV med luftfjädring
Inlägg av robinb3rgsten »
Bra kämpat
blackadder
Re:
robinb3rgsten skrev: lör jan 20, 2024 10:39 am Bra kämpat Bild
Tack! Känns rätt gott att den biten är avklarad.
Innan motor och Växellåda skulle tillbaka var det lägligt att dra nya rör till broms och bränsle.
Gjorde mig ett litet verktyg för att pressa spår.
Det blev både enkel, dubbel och trippelklammer innan allt satt på plats.
/Peter
Enkelt verktyg, snyggt resultat
blackadder
Re:
The skrev: ons jan 24, 2024 2:35 pm Enkelt verktyg, snyggt resultat
Ja, det blev över förväntan, speciellt om man ser till insatsen.
Visst, inte alla som har en fräs hemma, men det går ju att fixa ett hyffsat spår med vinkelslip och fil.
Kanten blev lite trött efter ett tag men inget som märktes nämnvärt på resultatet.
Var väl kanske lite overkill med 2mm, men pressen gick bara upp till 5 ton, går man ner till 1,5mm plåt borde man kunna göra det i ett ordentligt skruvstycke.
Till Anglian blir det nog rostfritt. Kanske pressa en krage där skruven ska sitta också.
Undrar varför allt tar så lång tid...
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Alltså din kunskap om plåt gör mig faktiskt helt matt :shock:
Gaston
blackadder
fulsnut skrev:Alltså din kunskap om plåt gör mig faktiskt helt matt :shock:
Gaston
Tack!
Mycket är sånt jag inte kan men vill prova om det går, och förvånansvärt ofta går det.
Sen blir det ju mycket snyggare på bild än om man tittar och känner på det i verkligheten.
På Amazonen kan man se inlärningskurvan på plåtarbetet, förardörren ser ut som kaspiska havet för att gradvis bli bättre runt bilen.
Brukar kolla på Youtube där olika kanaler lär ut plåtbearbetning.
"Make ut custom" är väldigt inspirerande och brukar visa hur man kan använda enkla verktyg till ganska avancerade grejer.
Rekommenderas varmt!
/Peter
Tycker att den svenska kanalen https://www.youtube.com/@mooneyessweden4009 kan vara rätt intressant ibland också när det gäller plåtarbeten, och händer att det är lite sånt på hans andra kanal också https://www.youtube.com/@motormaniagarage
Vill man se hur man fuskar ihop saker snabbt kollar man på Bad Chad :D (men måste erkänna att han är rätt vass på spackling och lackering)
Skriver inte så ofta men följer noga, snygga detaljer !
fulsnut
Re:
Inlägg av fulsnut »
blackadder skrev: fre jan 26, 2024 11:19 am
Gaston
Tack!
/Peter
Nja, vill nog protestera lite.
Ditt "bromsljusbygge" är bara det är helt fantastiskt och jag vet massor med folk som sitter som klistrade på tuben och sen tror att "det här var väl inte så svårt" :hihi:
Vi andra får bocka och buga :thumbright:
blackadder
Re:
Kul med hejarop!
För att få plats med framdäcket var jag tvungen att flytta upp skärmen 3cm.
Då blev ju huven tvungen att sektioneras, men jag ville inte minska bulan på huven.
Så jag skar en Kil från 3cm i bakkant till framänden och höjde sedan huven 3cm fram.
Ser ut som det ska funka men den får nog ner på golvet för att man ska se hur det blir.
/Peter
Senast redigerad av blackadder den tis feb 13, 2024 7:45 am, redigerad totalt 1 gånger.
robinb3rgsten
Blir nog bra de där
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Liten undran bara om jag inte har missförstått, men hur får du plats med hjulet när du svänger under skärmen?
Visserligen blir bilen fet och go som en tappad brylépudding, men hur sköts det "praktiska" :scratch:
Alltså vafn, jag menar inte när du svänger under skärmen utan framhjulet :mrgreen:
blackadder
fulsnut skrev: ons feb 21, 2024 11:34 pm Liten undran bara om jag inte har missförstått, men hur får du plats med hjulet när du svänger under skärmen?
Ja, det undrar jag också.... 8)
Jag har fått ner den på backen och jobbar med det.
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Snyggt👍
Jag har flyttat upp bakskärmarna och troligen blir det detsamma som du fram.
NXJ
