Det blir ett besök på en rullande landsväg här i närheten om jag förstått det rätt.Sankan skrev:okejblir det att kolla upp effekten i motorn senare? skulle ju vara intressant att veta hur många hästar du har i stallet
Ragge's 142 :: Säljes.
- Roger Berglund
Ja idag var man ute och provade volvon igen efter ja hade bytt oljeretur slangen till en som var 2 mm invändig dia mindre. och pressa dit och en klammer på det.
tro int på fan att det fortfarande läker.
men nu börja ju fan klura på om man kan ha för "storthål" till trycksidan på turbon?.
vet att vissa har 4 mm invändig dia som matar turbon med olja.
jag tror min är 8 mm invändigt. men kan det ha så jädras stor betydelse som gör att oljan börja läka vid returen vid tråget?.
börjar nämnligen har lite brist på ideer vad det kan vara för nått.
Förutom det där så går bilen hur bra som hälst
. vill som få det där tätt så man kan börja boka tid inför bromsningen i tavelsjö etc!.
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Eric Wiklund
- Roger Berglund
Eric Wiklund ; vart exakt läker den?
hur har du svetsat i tråget?
Den läker vid Returen från tråget.. är nästan 100% säker på detta men ska hissa upp bilen ikväll på lyften och ha den igång och kolla exat vart det läker!.
Steve ; Tvätta kliniskt rent och blås torrt, så du kan kolla exakt vars det kommer ifrån
Jo Jag hade tänkt ta och göra det idag, men kan säga att då jag hade svetsat igen oljetrycken å borrat upp ett hål på 2,5 mm iställe för 6-8 mm som jag hade förr så började det läka lite mindre iaf ( droppar ) iställe för
det rann hejvilt.. men det roligaste av allt är att det känns som turbon går igång lättare nu med 2,5 mm på oljetrycken i ställe för 6-8mm.. kanske bara är inbillning!
Tel 090-52178
Tel 090-52178
- Roger Berglund
Nej inte ännu ,men ska dit efter maten och hissa upp bilen och kolla vart det läker och se om det går att åtgärda på ett smidigt sätt..JonasW skrev:Fått till läckaget?
Föresten visst är du Jonas wikström som bodde på Brånet i sävar?
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Jajemen, det är jag detRoger Berglund skrev:Nej inte ännu ,men ska dit efter maten och hissa upp bilen och kolla vart det läker och se om det går att åtgärda på ett smidigt sätt..JonasW skrev:Fått till läckaget?
- Roger Berglund
aha där ser manJonasW skrev:
Jajemen, det är jag det. Får kika förbi nån dag & kolla in åket!
och kan nu även säga att jag fixa oljeläckaget..det var inte returen utan T-kopplingen i blocket som läkte som ett såll
Nu ska ja bara köra några mil och se till så allt funkar etc så man törs beställa en Rullandvägskörning i tavelsjö!
Tel 090-52178
Tel 090-52178
kan inte mer än hålla med. väntar med spänning=)
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 07&start=0
När jag känner sorg drar jag ut marshall stackern på balkongen, vrider på 11an och spelar skalor i 3 timmar.
- Roger Berglund
oja,du skulle bara veta hur förbannat sur jag vart då jag insåg att jag hade bytt returslang 4-5 ggrSankan skrev: Skönt att du hittade problemetlåter bra att det snart är dags för rullandelandsväg
ska bli kul att få veta hur många häst du har på bakhjulen!
jorå det känns extremt skönt att det snart är dax för bromsning och regbes,väntar dock på bättre väder så man törs köra,rätt halt då turbon hoppar in
jaa det ska bli intressant och se hur många pollar man har väckt till livPaby skrev:
jag tippar själv på cirka 210 hk iaf men det ska bli intressant och se hur många det verkligen är
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Banan vad det kliar i meckarfingrarna när du säger sådär! vill ju också bränna gummi ju!
- Roger Berglund
bara att fixa igång skönhetenPaby skrev:Banan vad det kliar i meckarfingrarna när du säger sådär! vill ju också bränna gummi ju!
Tel 090-52178
Tel 090-52178
