Comp ET/A B18:n 588hk/8800rpm/2.5bar + film
Bassek
Re: Comp ET/A B18:n Del 3: 546hk/8000/2.05bar!
Inlägg av Bassek »
S.T.N, sist det såg ut så hos mig kunde man titta in i motorn där fördelaren skulle suttit.....
Hoppas inte det är så illa hos dig
MVH Basse
Richard
Inlägg av Richard »
Jens Gustavsson skrev:oj nu hände nått med ventilspelet på min comp motor :hihi:
Nog för att hydraullyftare brukar plocka upp lite av glappet, men det där blir nog tufft att kompensera ;)
ska man gissa att det är en kam som gått av tro ?
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
Inlägg av »
Är ju inga hydraullyftare på en b20 man får sätta längre justerskruv i vipporna :wink:
Tråkigt med ras tur det är länge tills sesongen börjar.
Hunnit plocka isär och konstatera någon felorsak?
inga jättestora följd skador förutom det jag förstog hade hänt. ska fortsätta med den motorn om ett par veckor är planen.
kolvbult
Inlägg av kolvbult »
Hej, kör du med rullvippor? vad har du för utväxling ? är det någon vippa du gjort om för att passa b20 eller finns det färdiga att köpa? hoppas det går bra att få ihop motorn igen, följer med spänning .
vippan är inget som hör till min motor nått jag håller på kollar upp och ser hur bra den passar +kvalite mm. rated 1.6:1 men har inte egna data än. är gjord till B20 dock i usa.
ska föresten försöka montera min ganska nya 46mm B20 kam är det tänkt. den har legat på hylan ett tag men ett bra tillfälle att se hur den fungerar.
bara för att förstå vad det är för kam så visar jag en grov mätning som jämför med en bra gammal KG6 kamaxel.
1.5 utväxling och 0.35 ventilspel.
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Bild på kammen?
Slipad ur solid axel?
Skickat från min H8324 via Tapatalk
det är den nyare gjutna stommen. lite grövre än den som gick av i stommen men inget som gör den jätte stark men nu handlar det mer om att få köra till sommaren och då måste motorn va klar före jul då det är annat som måste hinnas med i vår också för att kunna ta sig till nån tävling.
Matti johansson
Ok, du får svara fram ett slitt ämne o slipa från
jag kan inte svarva sneda kuggar i min svarv annars hade jag gjort det.
Caddyman
Inlägg av Caddyman »
Det betyder bara att du ska satsa på torrsump nu Jens :wink:
har både tändning och olje pump på drivningen och båda fungerar bra så inget man vill bygga om om man vill köra till sommaren
kolvbult
intressant ,vart kan man köpa rullvippor till b20.
