F:ma A.Norrbacks garage. cfd
norrback
Re: F:ma A.Norrbacks garage. Hayabusa bromspapper m.m.
Inlägg av norrback »
Men 9000rpm i olika växlar ger ju väldigt olika hastighet, tycker det låter osmart att ha de korrigerat bara mot varvtalet, en map sensor är ju ofta inblandad i samband med spjälläge.
/Andre'
power
baby blå
Inlägg av baby blå »
Håller med till fullo.
Detta va ju bland dom första 750 med sprut. Köpte den ny 2000.
Kanske inte va bättre då ??
Synd att jag inte har kvar kurvan. Den va typ:
13 från 0 - 4000.
12.5 från 4000 - 8000.
12 från 8000 -
Och detta oavsett växel.
Helt kass kan det inte ha varit med tanke på att den lämnade 141 hk på 750cc ;)
Men som sagt, va mest nyfiken då AF kurvan låg lika över hela registret.
norrback
det var nog jättemycket effekt...på vilket varvtal?
power
fugazi
Inlägg av fugazi »
norrback skrev:
fugazi skrev:140hk vid 3000v/min kan man ju tycka är hyfsat bottendrag... gäller väl å hålla i styret ordentligt när man vrider på känns det som...
inte riktigt, du ser på fel kurva. 40hk/100Nm är den på 3000rpm.
/Andre'
Jaa... självklart!
För mkt jobb och för lite vila tar ut sin rätt till slut... gonatt! :doh:
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Kadett4wd skrev:ett litet område vid ~8500rpm där den går lite lite fetare, kom till rätta med det så blir kurvorna än jämt
Jag tycker att den går ganska snålt hela kurvan, inte alls fet blandning, nedre kan vara så men där uppe kunde vara lite fetare i bänken, kunde ge mera hästar?
På gatan när man kör race, blandning är säkert fetare..
SWR
Inlägg av SWR »
Det er slett ikke sikkert den liker en helt flat fuelkurve... fuelkurven blir det det blir som gir mest effekt. :)
-Bjørn
Jag tror faktiskt de testat fram och tillbaka och kommit fram till att denna blandning är det som ger mest mos.
Runt 13-1 i AFR är väl dessutom ganska bra värde på en modern sugmotor.
Det jag såg på vridkurvan (dippen vid 8500rpm) avspeglade sig i AFR kurvan.
Är det förgasare kan det vara riktigt svårt att komma kring tyvärr.
En insprutsmotor kan man enkelt justera till.
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Bra a/f värde beror på motor, alla motorer gillar inte samma a/f värde.
Om A/F kurvan syns så att det går fetare, tex: här vid 8500 rpm, det är inte alltid bestyckningsfel som man skulle tro, det kan bero på flera olika saker.
Om du fixar blandningen där, snålare, kan lätt vara så att det ändras ingenting, lambra givare bara ger fel information..
Jag håller själv just nu att porta en Triumph Daytona 2010 600cc 3-cylinders topp för en roadracingteam, har någon nån bra tips vad ska göra med en sån topp? Andre? Fina kanaler den har, ser bara ut ganska stora för 200cc/cyl.
norrback
Re: F:ma A.Norrbacks garage. USA Pinto eftermarknads block.
norrback skrev: BildBild
/Andre'
Nu finns det mera info om dessa, maila på info@anorrback.fi eller PMa för pris och leveranstid.
/Andre'
power
Lars J
Re: F:ma A.Norrbacks garage. Plenum.
Inlägg av Lars J »
Finfina grejer :thumbright:
hurmycket flödetappar du på en fin topp mot bara runners? peter och conny har exprimenterat mycket på slutet i flödesbänken med runners och plenium burkar på topparna och det går att optimera rätt mycket om man ser helheten inte bara toppen lös i bänken har jag märkt.
SWR
Inlägg av SWR »
I mitt tilfelle så vil jeg helst ikke se mer enn 2% tap med innsug på vs løs topp...
-Bjørn
jo det är ungefär vad peter kom fram till också va möjligt. (5cfm på 220cfm/12mm 46mm ventil)
SWR
Inlägg av SWR »
Har man mye tap så er jo mange av timene med porting av toppen for å hente litt mer nesten unødvendig...
-Bjørn
norrback
Re: F:ma A.Norrbacks garage. lite cfd på G
https://picasaweb.google.com/lh/photo/T ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
/Andre'
power
