Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
fugazi
Re: Volvo 142 -72 med Wankel på 2.6 liter?! Svarvar billet-v
Inlägg av fugazi »
Tegheim skrev:http://www.youtube.com/watch?v=RWUreTHxOE0
Jättegott med lite japanska mekaniker...
Shit!
Japaner hinner med mkt på 2,5 minut.... och startar på första försöket gör det också!!! :hihi:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Lika bra att säga att det inte blir någon bild i detta inlägg, så ingen blir besviken :)
I fredags var jag nere i Värnamo hos LifiSlip AB och pratade vevaxel. Känns tryggt. Fick lite arbetsuppgifter innan slipning, sen drar det igång och slipas ihop delar med varann. Först då jag kan rigga för lagerlägen, vevtappar osv.
Fortsättning följer :)
Mooseville Performance
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Har tillverkat mig en egen kilspårs-dragare av en rostfri axel och ett stickstål till en svarv.
Blev över förväntan! Spåret är 3.40mm brett och 5.70mm djupt.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Här kommer en liten extra förklaring till vad mitt konstiga verktyg ska användas till.
På bilden har jag bara ställt ditt en 20B-vevsläng för att visa vad som kommer hända.
Ska tillverka en fixtur så jag säkert kan spänna fast mina egna vevslängar, och sen hyvla bort material så det blir ett snyggt kil-spår... hoppas jag... :S
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Det hade inte varit lättare (och säkrare) att lägga ut det där jobbet till någon som håller på och sticker kilspår? Du verkar ju jobba på mekanisk verkstad så ni borde ju ha lite kontakter.
Tråkigt om det blir fel :(
AKA Oliven
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
De kommer säkert funka, finns ju färdiga verktyg just för den sortens bearbetning att köpa. När man gör sånna grejor till sig själv så gör de ju inget om de tar lite extra tid så man behöver ju inte ösa på med mega skärdjup osv.
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Grejen med att lämna bort är att man inte har kontrollen längre :)
Sen är ju dessa delar lite känsliga, då det är extremt viktigt i vilken vinkel på detaljen kilspåret hamnar. Det avgör ju om det går att slipa rent och får tändkurvan rätt på maskinen senare.
Men...
Första testet gjort!
Det funkade över förväntan faktiskt. Det är lite sjukt när man tänker på hur fort man egentligen ska skära. Just detta stickstålet trivs bäst omkring 120m/min (vc), och det innebär att när ingenting snurrar, så ska jag hyvla med 120m/min... Detta är i princip omöjligt då vår maskin från 80-talet inte går fortare än kanske 7m/min i snabbtransport :)
Men jag körde lugnt och stillsamt på 1000mm/min istället, 0.1mm i taget, och det blev kanon!
Film kommer på själva ingreppet senare!
Mobiltelefon + Youtube + 3G = sådär :)
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
http://www.youtube.com/watch?v=RDZqUQ_jJn8" onclick="window.open(this.href);return false;
-TLM-
Inlägg av -TLM- »
:thumbright:
11.90 - 182km/h med vinterpulkan!
9.93 - 221km/h, med Starleten. Nu börjar jakten på 8:an! ;)
Robin Olivi
Kanon att de funka :)
AKA Oliven
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Dags för en liten uppdatering :)
Tyvärr är min HTC Desire inte världsbäst på att fota i lysrörsmiljö :S
Har äntligen lyckats komma igång med kilspåren.
Först gjorde jag egan backar till skruvstycket för att kunna göra en exakt fixtur.
Dom är skruvade innifrån på plats i skruvstycket.
Ett hål på 43.61mm, samt en R6 för att ge frigång åt Radie5 på excentern.
Här ej arborrat, så ytan är bara fräst än.
Sugpassning!
Som gjuten :)
Indikering av excentern, jag har min nollpunkt där jag gjorde fixturen, så då har man enkelt koll på att excentern teoretiskt ska ligga på X-15.0mm Y0.0mm.
En sista kontroll av verktyget. Indikerar upp spåret i verktyget i X-axeln, på så vis vet jag att den är vinklad exakt 90grd.
Med hjälp av M-koden M19 i maskinen, så låser jag spindel fast på samma ställe varje gång.
Såhär ser bearbetningen ut, det ska egentligen gå MYCKET fortare, då skärhastigheten på ett sådant skär är ca 80-120m/min, dvs så fort den vill fara igenom materialet. Lätt när det snurrar att få den skärhastigheten, men nu står skäret still och ska bara hyvla rakt ner. Så jag kör 2m/min :) eller F2000.0 som många kanske känner till. Tar endast 0.1mm per skär för att slippa otäckheter i mina fina bitar :)
http://www.youtube.com/watch?v=wqGoEAxAFRQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Resultatet! Kilspår på 5.00-5.01mm bredd, och djupet med lite frigång.
Johnny
Inlägg av Johnny »
Jag undrade hur det där skulle gå till. Men sen klarnade det är du skrev att ingenting snurrade. Imponerande! :thumbright:
G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
Riktigt fränt att se! :thumbright:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
SolidWorks är ett enormt stort program...
vadå?
Klarar av att simulera kokt spaghetti i en wankelmotor? ;)
