Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
Re: Volvo 142 -72 med Wankel på 2.6 liter?! Svarvar billet-v
Precis! Ingen riskokare längre
Mooseville Performance
Ikväll har jag gjort lite kilspår i veven, som motsvarar de jag gjorde i excentrarna.
En manlig fräs måste man ha...
Viktigt att man spänner fast utan att flytta den!
Färdig uppspänning.
work work
Så blev det! Spåret är 5,01mm brett och 43,5mm långt.
Lätt att glömma kompenseringen för att axeln ska slipas sen när man ställer djupet.
Färdig uppspänning.
work work
kul kul =)
- Robin Olivi
Ser bra ut
Skall de andra delarna härdas också? Vet inte hur tajt du kört bitarna men det ändrar ju sig gärna lite efter härdning, så att du får ihop det sen
AKA Oliven
AKA Oliven
Bitarna körs till rätt mått vis slipning, sen växer allt vid härdning, så efteråt ska alla poleras. Allt växer ca 0.005-0.01 om jag förstått det hela rätt.
Roligt att se lite avancerad axeltillverkning.
Jobbat som axel bearbetare i 7år. Fast till avloppspumpar
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
lite längre tid...
- Robin Olivi
Ok, det är inte mer än så. Det är iofs hylsor med lite gods i så då kanske det inte händer så mkt. Tunnare saker som inte är rör (t.ex. halvor) slår sig millimetrar, då pratar vi inte hundringar längreTegheim skrev:Bitarna körs till rätt mått vis slipning, sen växer allt vid härdning, så efteråt ska alla poleras. Allt växer ca 0.005-0.01 om jag förstått det hela rätt.
Det finns ett ordspråk som säger " du skall icke härda" men som sagt det beror helt på vad och vilken härdningstyp samt vilka toleranser som gäller efter härdning.
Men med lite efterbearbetning så borde det inte vara några problem
AKA Oliven
AKA Oliven
Jag måste inte härda egentligen, då originalaxlarna inte är det. Men samtidigt så är jag lagom nöjd om veven blir skrot vid eventuellt ras. Då är det bättre att motor-lagren dör först
Gjorde det sista kilspåret i veven nu i förmiddags, inte mycke och se, men det är där
En felräkning så kan du ha den som prydnad på väggen, resten av livet, att reta dig på
..skämt åsido ser bra ut!
Blir kul att se om du får igång det sen nångång.
Sjuukt Sjuukt ballt
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
0730-624940
nervöst?
kämpa på
kämpa på
Just for fun...
- Robin Olivi
Snyggt
Hur blir det med block sen? Använda något befintligt eller skall det också tillverkas?
AKA Oliven
AKA Oliven
- blackadder
Man blir faan fylld med happiness och joy när man ser sånt fint hantverk.
