Olika topplock i genomskärning!
lyyski
Re: Olika topplock i genomskärning!
Inlägg av lyyski »
Finns möjligheten å tiden så vore det trevligt om du kunde skanna in dom vanligaste Volvo topparna..:)
Ganska fin överblick man får ..
Med vänlig hälsning,
fina bilder tack för att du lägger upp dem :thumbright: vore kul att se 531 och kanske en 16v volvo topp om du har tid nått i framtiden.
kan man se arian på olika ställen också i det programmet?
Tyvärr har jag ingen 16v.
Någon vanlig Volvo rödblockstopp ska nog gå att ordna.
Om man inte vill ha komplett topp utan bara kanalerna till en cylinder borde det gå rätt fort.
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
jag har en 16V du kan få låna & skanna sen. Dock är den lite lite putsad runt sätena men orörd annars : )
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Scanningen ger en väldigt fin överblick på hur topparna ser ut så 531 och 16V hade varit kul att se.
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Sågade av en BMW M50B25 vanos topp ikväll.
5ans avgas ventil hade droppat, är 6mm skaft på vanos ventilerna.
Satt starkare fjädrar i toppen men standard ventiler.
Är ca 6mm gods upp till ventilfjäderbrunnen och 5mm till vattenkanalen på undersidan.
På avgassidan är det ca.5mm på ovansidan och 6mm under.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Tack för bilderna.
loop
Inlägg av loop »
Mercedes M102
loop
Inlägg av loop »
BMW M20
200
731
885
loop
Inlägg av loop »
Ford Pinto 1600
lyyski
Inlägg av lyyski »
Någon som sågat isär en Vw akl topp?
Magoo
Inlägg av Magoo »
Jag har inte sågat isär någon VW akl topp men jag har däremot en vw topp för att donera till isärsågning.
En 4 cyl 5v topp om någon känner lust för att slica upp.
There are only 3 sports, Bullfighting, Motor Racing and Mountain climbing. All the rest are games. Ernest Hemingway
magnaten
Inlägg av magnaten »
Jag har en audi/vw 2.0 tfsi topp som jag kan såga upp om intresse finns
kör 5-axligt
loop
Inlägg av loop »
lyyski skrev:Någon som sågat isär en Vw akl topp?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... BA#p478142
