Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
Tegheim
Re: Volvo 142 -72 med Wankel på 2.6 liter?! Svarvar billet-v
Inlägg av Tegheim »
26B-Motorn består av:
1st Främre gavel
3st Mitt-gavlar
1st Bakre gavel
4st Rotorhus
Jag kommer att modifiera mina rotorhus så att det blir periferi-portning istället för sido-portning som det är original i en 2-skivig motor.
I mitt fall hade jag hellre behållt sido-portar, men det går ej, då sido-portarna i gavlarna inte är lika stora på var sida om rotorn.
Då pluggar man alla portar i alla gavlar, fräser upp nya portar i rotorhusen istället. Är ni med? :)
Original 2-skivig motor har endast två ramlager. Ett i främre gaveln, ett i bakre gaveln.
Jag kommer vilja ha 4st ramlager i min 4-skiviga. Främre gaveln, mellan 1&2, mellan 3&4, och bakre gaveln.
Eftersom jag använder 3st mittgavlar, så måste jag modifiera 2st för att kunna sätta in lager i dem då det bara är frigång för oljeskvaller idag.
Så summan är att jag kommer pilla på alla delarna, men främre och bakre ska bara pluggas på portar, mittgavlarna ska pluggas, och bearbetas, rotorhusen bearbetas. Men alla delar kommer utgå ifrån en original 2-skivig 13B från Mazda.
Har väl drömmar om att göra egna rotorer, men det får bli ver2.0.
Sen tillkommer ju självklart förstärkningar osv, men det avhandlar vi senare :)
Mooseville Performance
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Ska bli kul och se. Har aldrig sett en wankel i delar. :roll:
AKA Oliven
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Idag togs ett beslut... och materialet är beställt ;)
typiskt... :)
hogstrom
Inlägg av hogstrom »
Riktigt inponerad av detta bygge!
Har jobbat som cnc fräsare i lite över 10år, så jag ser att det är ganska avanserad maskin bearbetning du ger dig in på!
Johan Lindberg
Inlägg av Johan Lindberg »
stentufft! Kul att se nån som har tillgång till maskiner, kunnandet och drivkraften att genomföra nått sånt här!
hua nu blir jag impad.
Visst är det kul att göra grejer till sig själv i cad och köra hela rejset?
man utvecklas enormt som nc operatör.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Vad har du för diagnos? :hihi:
Imponerande är väl bara förnamnet... :thumbright:
Idolstatus!
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Det är fantastiskt kul att först konstruera, och sen personligen få köra fram detaljen.
Men man bör veta att det är extremt mycket tid bakom. Iom att jag inte är konstruktör så tar CAD-tiden för mig den mesta tiden. Varje fräsoperation är inte det stora jobbet, utan det är att designa, konstruera och besluta sig som tar tid. Sen när man inte kan exempelvis Solidworks riktigt hundra, så blir det än värre.
MasterCam behärskar jag, så det går fortare, men det har ju tyvärr inte alla möjligheter som man vi ha ibland.
Jag är bara tacksam att ni orkar hänga kvar och följa utvecklingen, för ibland känner man att det går på tok för långsamt när man inte lyckas få fram spån tack vare att man sitter med pannan i djupa veck framför burken och tänker :)
Karl V
Inlägg av Karl V »
Det är jätteroligt att följa denna tråd! Mycket inspirerande och just tänkande är det jag är mest imponerad över.
Många sätter ihop sina projekt enbart baserat på vad andra använt tidigare och vad andra "experter" rekommenderar, då bryter man aldrig ny mark och inte lär man sig så mycket.
Keep it up!
:thumbright:
joel
Inlägg av joel »
Är de bara jag som inte kan se dom tidiga bilderna i denna tråden.. skulle va kul å läsa den från början, nu när de har börjat bli så intressant i slutet :) keep up the good work!!
180zx..
joel lindell
hogstrom
Vad kommer du att använda för stålkvalite till rotorerna?
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Tyvärr så var dom första bilderna uppladdade på massa olika ställen. Jag håller på med en hemsida (också...) som ska visa allt jag har i historia och info så långt bak jag minns och har bilder.
Jag håller stålsorten för mig själv en stund till, vet inte om det funkar, och vill gärna testa innan jag blir "tillrättavisad" :)
Det är alltid spännande att se dina uppdateringar :)
Men jag får erkänna att jag kan tänka att ibland är det jäkligt smidigt att köpa vissa grejer färdigt :wink:
hogstrom
:D :D :D kan tänka mig de.
Nu va jag inte ute efter någon tillrättavisning :D
Va mest lite förveten om vilken stål kvalite som skulle funka då jag själv inte har e blekaste.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Fick lite prylar igår...
