Sida 34 av 71
Re: Mercedes 220 fenmerca -61
Postat: ons mar 06, 2013 8:04 pm
av gottlieb
Elias_ skrev:listerna ser iaf identiska ut så jag ska prova.
ang avgas krav , hämtat från SFRO.com
BIL SOM ÄR OMBYGGT FORDON
Årsmodell 1975 och äldre
Årsmodell 1975 och äldre har fortfarande inget krav på avgascertifierad motor, vilket betyder att där kan man fritt byta/ändra motor så länge man ligger inom gränserna för effekt och vridmoment
edit: det finns inget specat för amatör byggt på hemsidan så antar att ombyggt och amatör byggt fordon har samma krav på avgasregler ( logiskt sett är det ju samma ingrepp på bilen motor mässigt oavsett om du reggar som amatör eller ombyggt ).
Jag tror det blir svårt att få det bra dessutom har inte du på din cromelister runt fram och bakrutan längst ner som ska in i ett spår i gummilisterna?
Om du inte har nå gummilister alls så kan du få mina gammla dom är ändå hyfsade.
Postat: ons mar 06, 2013 8:48 pm
av gottlieb
Nu är framskärmarna klara och det ser skitbra ut.(än så länge)
av Elias_
mina lister jag har är mer lagade än vad det är gummi i dom så de är inget ha
lägg det i en låda o skicka du. adress får du via PM, frakten gör vi givetvis upp med.
Postat: ons mar 06, 2013 9:31 pm
av gottlieb
Elias_ skrev:mina lister jag har är mer lagade än vad det är gummi i dom så de är inget ha
Jag har dom monterade på rutorna än men när jag monterat rutorna med nya listerna kan jag skicka dom.
det tar nog några veckor för jag ska lacka om taket först.
Postat: tor mar 07, 2013 8:28 am
av Elias_
lugnt, ligger några veckor bort innan jag ska i med mina rutor igen
Postat: tor mar 07, 2013 1:51 pm
av gottlieb
Ankan98 skrev:Så kul att följa detta bygge! =)
Ang. amatörbyggt, du får ju bygga en egen motor till och med.
T31MA DISPENS FRÅN AVGASRENING FRÅNSETT CO-HALT VID TOMGÅNG (BENSIN)
T31BS KOLDIOXIDUTSLÄPP BLANDAD KÖRNING BERÄKNAD, CO2 225 G/KM.
UPPGIFTEN ANVÄNDS ENDAST SOM GRUND FÖR UTTAG AV FORDONSSKATT.
Min bror har amatörbyggt, reggad utan kat, detta var 2008, tror inte det är ändrat.
Perfekt.då ska jag plocka bort dom grejorna
Postat: tor mar 07, 2013 9:33 pm
av gottlieb
Postat: fre mar 08, 2013 9:03 am
av Elias_
Riktigt snyggt
Postat: fre mar 08, 2013 10:48 am
av gottlieb
Eftersom jag uppgraderat allt annat så måste jag ju uppgradera lysena också
Original på min sitter det h1 lampor halvljus på ena lyktan och helljus på den andra.
Men nu har jag fått tag på ett par splitternya borsch lykter för h4 så nu blir det xenon hel och halvljus i den övre lyktan och helljus i den undre lyktan.
Postat: fre mar 08, 2013 11:15 am
av Elias_
Ta o skarva kablarna som går till lamporna med 2.5 kvadrats kabel och montera boxarna inne i bilen eller i lämpligt utrymme så dom inte syns
( gjort så på mina bilar och det fungerar kanon )
Postat: fre mar 08, 2013 12:00 pm
av gottlieb
Jag ska behålla originalkablaget det är ju ganska många kablar som går in i lyktpottorna eftersom blinkers och allt sitter på huvudlyktorna och dra nytt till xenon så behöver jag bara byta glödlampor på besiktningen jag tror att jag får plats med boxarna i lyktpottorna.
Får se om jag sätter xenon i nedre helljus lyktorna och extraljusen också,då borde jag ha lyse så att jag klarar mej
Postat: sön mar 10, 2013 12:59 am
av gottlieb
Nu har jag skruvat dit andra skärmen också och kopplat in hela ena lyktan klart det tog hela kvällen men nu är jag riktigt nöjd.
Postat: sön mar 10, 2013 9:29 am
av Pimpolainen
fan va fin den blir!
det enda jag vill ändra på är ett par fläskiga fälgar, några som din hotrod har el likn, inte för nya i stuket...
Postat: sön mar 10, 2013 10:11 am
av W108
Mörkare ekerparti och vita däcksidor är en bit på väg...
Satan vad bra det här blir, när den är färdigihopsatt är det risk att jag tar en av bilderna och har som skrivbordsunderlägg på datorn...
Postat: sön mar 10, 2013 10:31 am
av gottlieb
Pimpolainen skrev:fan va fin den blir!
Tack.det blir nog nya fälgar men inte i år och jag skulle nog gärna ha lite äldre stuk på Alufälgar fast nya och kanske gå ner till 16" så man får lite mera gummi.
