Volvo Pv 16V turbo
- * * * NXJ * * *
Re: Volvo Pv 16V turbo
Bra jobbat Daniel
Spännande att det börjar närma sig provkörning
NXJ
NXJ
Blir bara bättre och bättre!
Tack ska ni ha,
provkörningen blev lite fördröjd då jag lyckades elda upp lite kablar
då pluskabeln mellan generator och startmotor jordade lite på generatorn
så brann den och intilliggande kablar upp
men då blir ju även de nydragna för att se nåt positivt i de hela
ps kommer vara med på ett garagereportage på youtube snart stay tuned.
Så då va bilen uppstartad igen och nu funkar koppling, bromsar, hastighetsmätare men den måste ställas in för den visar 80km/h på tomgången på 2an det ända felet är att det går ström bakvägen när bilen går så går det inte stänga av den på tändningslåset och där har jag inte kopplat om nåt så jag vette fan vad som hänt
Prova att sätta strömkabeln till sprutet på nåt annat ställe/källa
- * * * NXJ * * *
Så du har kört den nu?
NXJ
NXJ
Hej Steve japp jag skall undersöka saken och flytta strömmatningen,
nej Nicklas endast på pallbockar
hej
jag fick samma problem när jag bytte till Maxxecu .Jag fick höra att det kunde vara ström som gick bakvägen genom laddlampan. Min son sa att jag skulle byta till en led lampa för att strömmen bara kunde gå ena vägen genom lampan och det löste mitt problem. Lampan drar nog för lite ström så jag får varva upp motorn för att den ska börja ladda. Mvh/Anders Södermark
Hej
De funkar även sätta en diod på d+ .
Ja en elektronisk bakventil (diod) kanske är lösningen
såg att det passerat 100000 visningar får väl betraktas som nån form av milstolpe,
bara att hoppas att det inte är 100000 besvikna läsare
men jag tackar för intresset och hoppas att man hjälpt nån på vägen med dessa inlägg då jag i min tur fått hjälp av vad andra har lagt ut på detta forum
och även skrivit här som inlägg.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
- * * * NXJ * * *
Grattis till milstolpen Daniel
NXJ
NXJ
Grymt bra jobbat, grattis
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
- blackadder
Gillar verkligen det här projektet!
