volvo pv 53 16v. nytt höst projekt nr3 Bubbla meck
- johan johansson
Re: volvo pv 53 16v. 8.26/266 uppdaterad med några bilder 26
Provkört en liten sväng runt garaget. Samma fel på bilen som förra året glappkontakt i chipet. Snart åtgärdat
Så det blev inget gasande i dag
volvo pv 53 16v
- johan johansson
Efter provkörningen härom veckan tyckte jag att det förde mkt liv i från växellådan. Lagerljud!
Och efter isär tagning så visade det sig att dom stora kullagren var helt slut, och att 2ans båda drev är slut och att alla slidrar
och dogrigar också är i det närmaste helt slut. Sen har det gått med lite flisor från slidersen och från 2ans bottenstocksdrev
mellan dom andra dreven. fast det är bara små märken så det spelar nog ingen roll.
Men 2ans drev var kuggarna krokiga och mer än hälften var det stora sprickor i.
Så jag behöver renovera lådan för en 1500-1700 dollar.
Och det var ju kanske inte riktigt vad jag räknat med.
Är det någon som vill sponsra med delarna så går det bra!!
/ Johan Johansson 070 3847292
volvo pv 53 16v
- Mattz Larsson
SURT.....
Du får väll prata snält med chefen om att jobba hela semestern så har du ju råd.
Tror du att du har möjlighet att få ihop det i sommar eller....
//Mattz
//Mattz
- Kökarmicke
Surt! jag har haft lite problem med ingående lagret i min låda jag med, ytterbanan på lagret har spruckit och så, men nu sleevade jag lagerhålet med en stålhylsa så nu hoppas jag de problemet e ur världen. annars e dom bastanta tycker jag men de lönar sig nog att plocka igenom dom ibland tror jag.
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Tråkigt.. Men det är ju såhär det är med mkt trimmade saker, man får plocka isär och kolla lite då och då. Hoppas du får ihop bilen så det blir körning!
Fler Sponsorer sökes!
- Lite mer laddtryck
Tar mig friheten att lägga upp liter bilder från kjula
Highres: http://i54.tinypic.com/a2wyma.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i53.tinypic.com/2cy3cbo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i56.tinypic.com/264n8l2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i56.tinypic.com/2hyw1eh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i53.tinypic.com/s4c9x1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i56.tinypic.com/2kkaw6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i56.tinypic.com/2btx81.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i55.tinypic.com/2moco5t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i54.tinypic.com/1692mup.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i54.tinypic.com/2jbsfv7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i54.tinypic.com/9itnrp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i55.tinypic.com/969tgn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Highres: http://i55.tinypic.com/anyov5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh Richard
Mvh Richard
- johan johansson
Tackar för fina bilder..
Jag har varit iväg och kört på kjula. Och bilen går allt annat än bra, den missar och går dåligt, känns helt orkeslös när den börjar få laddtryck Provade lite olika saker under tävlingen och inget hjälpte. fick till en riktigt fin burnis och en repa där den gick någorlunda bra i slutet på 3an och 4an. åkte då 9.04-259
Har fått spridarna rengjorda, det var 2 som inte höll tätt och några med lite lustig spridar bild.
Har kollat ventilfjädrarna med och märkte då att jag hadde ganska mkt ventilspel
ska riva bort kammarna och kolla om jag hittar något mystiskt. Har en liten teori om varför spelet är så stort och varför bilen går piss.
Spelet kan vara att jag har för mjuka laschkapps. Och att den går dåligt vilket den gjorde även förra året beror nog nu i efterhand självklart på att jag bytt topp.
Min topp flödar nog enhel del mindre än Khöler toppen och motorn får helt enkelt åt helv... för mkt soppa så den slår igen stiften. Därför lamdan visar att den går lite fett när den börjar spola sen tok leanar den och börjar bluddra. Och det är ju ett tydligt tecken på att den fetar mer än vad den klarar.
Eventuellt kommer jag att bromsa om den. Ska kolla ventil spelet och lite andra saker först, sen ska jag prova att ta bort lite bränsle och se om den börjar bete sig som den ska och bli så där störd som den var innan.
Återkommer när jag hittar något / Johan J
volvo pv 53 16v
Så jäkla frän denna bilen, Hoppas ni kommer till nästa Kjula med
Hehe...."sen ska jag prova att ta bort lite bränsle och se om den börjar bete sig som den ska och bli så där störd som den var innan"...
Helt rätt!
/C
Helt rätt!
/C
____________________
http://www.incognitoracing.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Har du nån logg sparad på en sån problemrepa?
varför lashcaps? åka lång ventiler och bara tryckarn, inga lashcaps als
MG Performance
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Hur stort ventilspel har du? jag har ganska varierande spel och det märks inte av.
- johan johansson
Nu är ventilspelet justerat. Och tändkablarna uppmätta och en var skum och ändrade ohm om man bröt på den.
Hoppas kunna provköra i morgon och se om det blivit någon förändring.
volvo pv 53 16v
den kommer nog att fungera nu. du har väll nära till en rullande bromsbänk? kan va bra att köra några pull på lågt tryck och logga och se att allt känns bra.
- johan johansson
Uppstartad och varmkörd. Bara vänta tills lite senare när det blir lite mindre trafik så man kan provköra
volvo pv 53 16v
- Roger Persson
Hur går det för dej???
