knotans 360, verision 3
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
[quote="knotan"]blev klar med avgaset idag med, så här ser det ut innuti.från 3" röret blir det en fyrkantig kanal som motsvarar ca 3.5" i area. sen i andra änden motsvarar den ca 4" där slöutröret är svetsat å sen konar det ner mot 3.5" igen för dte va det största rostfria jag hade hemma.
vad ska man säga. hmm ja asså den dämpar bra, fruktansvärt bra. låter som en std bil vid körning å tomgång :-X
skönt för man inte stör grannarna osvnär man leker utanför garaget..
plus att man slipper få påpekanden vid banbesitkning osv.
Hur gjorde du sedan med ljuddämparen? Gjorde du hål i "styrplåtarna" och vad fyllde du den med? Tuff bil förövrigt!
/David
knotan
Inlägg av knotan »
tack !! :) jo jag kanske tog dålig bild :doh:
det är hålborrad/skuren plåt som sittter där. typ en helvetes massa 3-4mm hål.
körde "vanlig" isoleringsull från bygghandlen, den ska tåla temperaturen... förhoppninbgsvis så brinner det väll ur lite med tiden så den inte går så himla tyst som den gör nu :hihi:
David Herbertsson
knotan skrev:tack !! :) jo jag kanske tog dålig bild :doh:
Okej. Det är lite märkligt med ljuddämpare och avgassystem tycker jag.. Vi byggde ett 2,5" system på en Alfa Romeo, som har 2" orginal, och den låter nått så in i helvete. Orginal har katalysatorerna i första biten efter grenröret så det sparade vi. Sedan satt det nått som såg ut som en katalysator mitt under bilen, men som va helt tom inuti, och till sist en stor dämpare precis innanför bak-kofångaren. Nu sitter det ljuddämpare på mitten och en ljuddämpare längst bak och det låter fortfarande som satan :lol: Vi funderade på om man kanske skulle bygga en egen ljuddämpare ist..
/David
knotan
Inlägg av knotan »
testa bygg en likadan som mej.
:thumbright:
knotan
Inlägg av knotan »
sådär ja nu sitter en ny vattenpump från en vanlig b230 som är lite längre= fläkten hamnar närmare kylaren, hittade även en tjock turbokylare låg som jag fick laga lite å de verkar funka(ena anslutningen sprucken) blev ett rejält varv araldite och en kopparör att pressa in som stöd.
efter det kontaterades att det verkade funka å den höll tempen började jag skruva dän turbon (smart å varmköra först bara :doh: )
så nu sitter där nytt skruivat 360 lager å nya radiallager i snurran med får se hur länga det håller... 1.5 bar på fegismapp borde inte vara några problem, men 2.4 på maxladd kanse sliter desto mer :roll:
va tvungen å testa köra en sväng idag med å kan bara säga att den rör förbannat bra på sej nu :D
Rogga
Inlägg av Rogga »
Sjukt bygge :D Skoj skoj! Ser du ska köra bana ,helt rätt. :thumbright:
Vad är det för innehål i blocket? Kör du med för topp? Om det nu inte är hemligt...
Drar den från ?? till 9000varv ? :thumbright:
Mvh Roger
Garaget
knotan
Inlägg av knotan »
Rogga skrev:Sjukt bygge :D Skoj skoj! Ser du ska köra bana ,helt rätt. :thumbright:
ja det blir bara bana/gata när vädret tillåtr. aldrig strippen iallafall :hihi:
det 'är ett helt vanlöigt b230f block (fx iofs men samma) portad topp av musen en 531a, körde först med h-kammen men va lite onödigt vass då den drog bortåt 9000, nu kör jag med en vanlig VX kam å har varvstoppet på 8500 vilket käns prcis lagom. börjar dra vid 4500 ungefär så rätt lagom register med den utväxlingen som sitter, drar bra 1-an till 4an nu dvs ca 240km/h , ar inte vågaqr draq den på femman än iom att motrhuven i glasfiber expliodearde å¨flög dän :shock:
ska montera plåthuv imorrn å se om man kan toppfartsesta den , räknar med ca 280 i toppfart....
knotan
Inlägg av knotan »
Johan Fahlgren
Inlägg av Johan Fahlgren »
verkar ju gå gött :thumbright: men vikken jävla dialekt ni har där nere :hihi: :wink:
Old volvos never die, they just go faster!
G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
Haha, ja herrejösses är nog ordet för den lilla 360:in...
Bra går den! och riktigt riktigt bra kört på mantorp! Ingen kommer ihåg en fegis :wink:
MadMange
Inlägg av MadMange »
Johan Fahlgren skrev:verkar ju gå gött :thumbright: men vikken jävla dialekt ni har där nere :hihi: :wink:
Snacka inte skit, det är jag som pratar =) :hihi:
Teamet->> http://www.maddrift.se
Facebook->> http://www.facebook.com/MadDrift.se
Sponsorer 2014!!
jvl.nu karstorpsbildemontering.se pg-media.se agsinorrkoping.se visuellpartner.se
Johan Fahlgren
säger som Johan Rheborg: I Norrköööping, där praaatar dom ju som om dom hade blitt lobotomerad tamefan! :hihi: :lol:
ErikR
Inlägg av ErikR »
MadMange skrev: Snacka inte skit, det är jag som pratar =) :hihi:
Ni pratar inte direkt rikssvenska i Västerbotten heller :D
http://www.projekteffekt.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
7aan
Inlägg av 7aan »
HAHA Kriga lagom!! :D
snart ska min bil få makeover med ny rova! :D
Micke Grönlund
elvis_lkpg
Inlägg av elvis_lkpg »
kul att se bilen "in action" på våran körning i torsdags. vad tror du kommer du nu på torsdag med? hur ser planen ut för gatebil?
Helt klart en sevärd bil, och en hörvärd upplevelse :thumbright:
mvh peter
Peter "elvis" Sandström
--5100 racing team--
www.5100.se
Men konstapeln jag har ju inte gjort nåt! det började ju med att han gav igen!!
