Turbo BelAir.
Re: Pro-Milles Turbo BelAir, BW s491 turbo
Performance_seeker skrev:
Mr Garrett skrev: Nästa bygge för mig blir oxå med bakmonterad turbo :thumbright:
Jag har inte klart för mig vad fördelarna med bakmonterad turbo är? Förutom mer utrymme vid motorn förstås?
Nästa gång sätter jag turbon fram..
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Och tar bort kompressorn? :wink:
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Vet inte :)
Pro-Mille
Blev en heldel gjort idag, gjorde gasstag, monterade tändkablarna och tändspolen
Och sedan tog jag loss tryckrören och slangarna och tvättade dom.
Monterade alla rör och slangar på plats igen :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Svetsade fästen för tank och oljereturpump.
Monterade oljereturslangen med.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
cossie_demon
Inlägg av cossie_demon »
Snyggt, Vad är det för pump?
Björn Johansson
www.klt-jonkoping.com
Mipa
Standox
Putolineoils
Power-up
Pro-Mille
Är en pump från GA Lindberg import. Men är nog rätt lika med den som säljs av Biltema.
Lite för hög kapacitet, 14liter i minuten.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Gjorde om övre kylarslanganslutningen.
Blev ett par 42mm kopparrörs böjar och en rak bit.
Tom på KylarService lödde ihop rören.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Monterade kylaren imorse.
Var sedan över till Uffe på YeankeeShop och köpte en kylarslang, ett par bultar mm.
Tillverkade denna, vaccumstation PerkelePelarborr design :hihi:
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Monterade bakbromsarna igår.
Fräste klart främre bromsoksfästena idag, ska fräsa till en bit som svetsas fast mellan övre o undre fästet.
Hittade äntligen oljestickan och röret till växellådan, var dock krökt, spruken och för lång.
Kapade till den, riktade röret och svetsade sprickan.
Sedan blev det finsk tryckprovning :hihi:
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Linkansg1
Inlägg av Linkansg1 »
Har du någon prognos när det brummar?Sjukt nyfiken hur det lirar! :thumbright:
Pro-Mille
Tanken är att starta upp bilen i helgen :)
Bromsarna blir klara idag, olja ska fyllas i växellådan och bakaxeln.
Har lite el kvar och koppla innan uppstart.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
snyggt jobbat. blir kul att höra rapporten från uppstarten :thumbright:
fugazi
Inlägg av fugazi »
Höra, jaa absolut, men gärna SE också! :thumbright:
Pro-Mille
Ska försöka komma ihåg och filma :)
VEMS Emil kommer över på lördag är det tänkt.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
