Sida 35 av 42
Re: 7aans 940 turbo "RödeBaron" bänken nästa.
Postat: fre sep 28, 2012 11:25 pm
av Deztallica
Ja absolut!
Men lättare att fuska
knotan skrev:Men har man möjlighet att vi sprutet styra över allt tryck på motryck så garanterar man att wg är 100% stängd upp till inställt värde därifrån sköter man sen laddtryck via pwm 'closed loop'
Till skillnad mot med vanlig mekanisk styrning då wg ofta smygöppnar lite dör tidigt så brukar det bli runt 500-1000 rpm tidigare ä laddtryck...
Re: 7aans 940 turbo "RödeBaron" mappning i bänken 6/10
Postat: lör sep 29, 2012 6:20 am
av Tommy^_
Snåla inte genom att köpa någon Saab magnetventil bara. Jag gjorde det och det va ju att kasta pengarna i sjön för den gick isär när jag laddade över 2bar
Postat: lör sep 29, 2012 8:05 am
av knotan
Då blir det ju son jag trodde kör grundladd på ca 2 bar på gatan innan med fjäder. Så du inte har för mjuk och inte får upp laddet med ventilen i bänken sen...
Postat: lör sep 29, 2012 9:21 am
av 7aan
Vad ska man köpa för tryck på fjädern då?
Skulle ju haft en elstyrd Mac ventil ist
Postat: tis okt 02, 2012 1:07 pm
av 7aan
Kommer nog att köra mottrycksstyrning med 1,6-1,8bars fjäder i grund sen motstyra tills turbon inte lämnar mer
Postat: fre okt 05, 2012 8:25 pm
av 7aan
Då lastar vi bilen imorgon kl 8 för avfärd till mappning och effektmätning i v-tec bänk.
Setup:
B230 med h-stakar org kolvar
Toppen är portad av mig 6mm in/ut större ventiler, 46-38 back-cut på insugsventilerna och fullradiesäten.
Kamaxel atx275. 275duration 112 nock 12,2i lyft.
Turbon är en Billet borgwarner B2G 54/56. Styrs med en separat 40mm wg friblåsande underbilen.
Moddat orginal grenrör och std insug.
Tänkte ladda 2bar på E85
Postat: fre okt 05, 2012 9:48 pm
av Deztallica
Lycka till imorgon!
Förresten, du saknar ju fem hekto!
Postat: fre okt 05, 2012 9:51 pm
av 7aan
Haha vi får se va han ger
kanske mosar upp 5hekto till
Postat: fre okt 05, 2012 9:57 pm
av ahberg
flåsa på så möt de tyar
Postat: lör okt 06, 2012 8:53 am
av NiclasA
lycka till nu!
Postat: lör okt 06, 2012 9:29 am
av jonas landin
Önskar också ett lycka till!
Postat: lör okt 06, 2012 9:54 am
av knotan
den borde ju leverrea 400whp+ på under 2 bar hoppas vi..
och jag tror närmare 600nm
Postat: lör okt 06, 2012 1:09 pm
av philleee
Ska bli spännande o se vad den levererar! Hoppas på det bästa, lycka till =)
435 hk gissar jag på!
Postat: lör okt 06, 2012 1:39 pm
av Big Al
Postat: lör okt 06, 2012 1:46 pm
av * * * NXJ * * *
Lycka till
Gissar på 468 whp
NXJ
