volvo pv 53 16v. nytt höst projekt nr3 Bubbla meck
forslund
Re: volvo pv 53 16v. 8.26/266 uppdaterad med några bilder 26
Inlägg av forslund »
Tar du PV:n till grillningen imorgon?
johan johansson
Inlägg av johan johansson »
Kanske har hittat ett ganska troligt fel har provat ALLT men inget som fungerat. Får provköra lite senare.
Återkommer med resultat
volvo pv 53 16v
larsat
Inlägg av larsat »
Var inte så hemlig :) Vad är det som inte funkar o vad har du hittat för fel?
jobbigt.... man ser ingen om man tittar på loggen noggrant?
johan johansson
har provkört och bilen gick mkt bättre men inte helt bra. ska kolla lite loggar i eftermiddag. Som det verkar så har avgaskammen suttit fel. Någon virrpanna som satt kammremmen fel.
Har troligtvis suttit fel sen jag byttade topp.
volvo pv 53 16v
hur bruka du göra då du ställer in kamaxlarna? indikator och mm lyft vid ödp eller indikator och gradskiva?
johan johansson
Med indikatorklocka vid tdc.
Men jag hade lite brottom när jag bytade topp förra året. Och enda sättet som det kan blivit så här är om jag lossat kammremen före jag märkt upp kammarna med tuschprickar vid 0an på motorn. Och avgas kammen vridit sig av fjäder trycket utan att jag såg det. Annars finns det ingen lågisk förklaring till att kammen suttit 2kugg fel på avgas och pricken var rätt.
Den har iaf bra komp och går bra upp till 1bar så ventilerna har nog klarat sig. Men det har nog varit fan så nära när kammen suttit en 36 vevgrader fel. c;a 18 grader på kammen :shock: skaplig blowbye iaf.
Tur man har lågt komp och regäla ventiluttag. Kolven vänder en 3-4mm ner i cylindern.
Tur att jag hittade det iaf nu är det bara resten kvar :hihi:
volvo pv 53 16v
Nicke Blom
Inlägg av Nicke Blom »
skumt...inte så att den hoppat då? de har jag vart med om i bänken för länge sen...
NBR
Bassek
Inlägg av Bassek »
Gött, att du äntligen hittat nått fel iallafall, då är det förhoppningsvis bara lite mappning kvar för att den ska bli "sådär störd" igen :thumbright: MVH Basse
johan johansson
Nybromsad bil, med en jäkla massa strul,strul,strul. Effekten blev ju helt ok men helt otroliga tändnings fenomen. Och fortfarande tändningsproblem. Men också en hel del konstaterande av vad det inte var. Så nu lite bakläxa och prova igen. Och svetsa i hop bilen igen fick såga ur en bit i karossenn för bromsen skulle få plats.
Tur man inte har kolfiber pvn :hihi:
Det blev iaf 700whp på 2bar. Sen när vi höjde laddtrycket så misstände den regält.
Men vet ganska säkert vad det beror på.
volvo pv 53 16v
Toxic
Inlägg av Toxic »
Vart lite nyfiken när ni stod o lastade tidigare :)
Vad händer nu ?
Nicke Blom
Vad tror du det beror på?
NBR
johan johansson
Överslag i tändkablarna och spolen
volvo pv 53 16v
Mattz Larsson
Inlägg av Mattz Larsson »
Hur går det med bilen?
Blir det s-vall eller norge och dricka öl (vore skojj så man slipper va ensam med massa luftkylt) :thumbright:
//Mattz
montera en MSD 6 med fördelare och prova om det fungerar? har du kvar så du kan montera fördelare?
