F:ma A.Norrbacks garage. cfd
Re: F:ma A.Norrbacks garage. 290hk k20a topp
S 2000 har alldeles för stor kanal original och för liten oljepump.
K motorn är nog ett bättre alternativ än den.
Möjlighet att plasta ger helt andra möjligheter att få till det.
Hur mycket lyft har kammarna och hur stora ventiler har du?
Varför Facebook? Tycker bara tt det är irriterande med alla små bilder och eviga klickande.
norrback
Inlägg av norrback »
36/30 om ja minns rätt.
Intake:14.5 mm Lift / .280 Duration @ .050
Exhaust :13.2 mm Lift/.272Duration @ .050
Facebook för att det är mera internationellt och så mycket enklare att uppdatera än ett forum.
power
wuffee
Inlägg av wuffee »
Fy tusan! En sådan civic vill ja ha! Bra jobbat! :)..
Ang facebook är ja på erlands sida..
Så fortsätt gärna uppdatera här!
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
norrback
Bsa b31, 50-tals mc som skall gå historic banracing på facebook sidan. Registrera (tar nån minut) er om ni är intresserade och kolla in min sida på länken nedan.
/Andre'
power
Barkis
Inlägg av Barkis »
såg den för ett tag sedan men förstod inte varför man portar en BSA men då var det för banracing, låter farligt :thumbright:
Upp med bromskurvor också! :lol:
norrback
Sker en del på facebook...serdi 100 seat and guide machine, volvo n/a dragrace topp m.m. lite bilder för dom.som vägrar använda facebook.
power
norrback
Re: F:ma A.Norrbacks garage. b234 svetsning, serdi 100
lite olika stål till serdi 100 kom hem. Bland annat ett 50 graders...skall testa hur det flödar.
/Andre'
power
HenrikGM
Re:
Inlägg av HenrikGM »
norrback skrev:detta blir en vild motor...
/Andre'
Hi Norrback.
When you weld up such a head, i assume you preheat and weld at relatively high current in short bursts to avoid overheating, then heat treat the head again to relieve stress and reharden the aluminium.
Can you describe how you do it?
norrback
sorry I had not seen your question. It is bent with different thickness shims when torqued to the thick plate, to prevent bending. preheated, welded over the whole width to spread the heat. then 6-8h cooling down. 200 degree few hours, down to 100 a few hours down to 50 a few hours.
/Andre'
power
norrback
lite cfd
http://www.youtube.com/watch?v=G4MDdm3p ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
/Andre'
power
