Turbo BelAir.
cossie_demon
Re: Pro-Milles Turbo BelAir, BW s491 turbo
Inlägg av cossie_demon »
Gillar vaccum-stationen.
Björn Johansson
www.klt-jonkoping.com
Mipa
Standox
Putolineoils
Power-up
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Nu är bilen uppstartad :D
VEMS Emil kom över och kopplade det sista till sprutet.
Och fixade alla inställningar.
Vi hade så klart bästa ordningen på sladdarna till VEMSet och TCI boxen :hihi:
Kopplade så att oljereturpumpen går på samtidigt som första bränslepumpen, den andra bränslepumpen går igång vid laddtryck.
Film på uppstarten.
Har dock ingen film på provkörningen.
http://www.youtube.com/watch?v=taoXYBr1 ... e=youtu.be
I med stolarna och fixade till en "HillBilly" växelspak av en lång M8 gängstång.
Bilen ute för egenmaskin, körde sist närmare 2år sedan :)
Vi körde bilen till närmaste macken, ligger 2km bort.
Emil mappade till låglasten under tiden.
Efter tankning åkte vi vidare.. Skulle börja belasta motorn lite men vid 0.1bar sköt jag converter packboxen.
Troligen pga. för tajt spel mellan converter och flexiplate.
Lyfter ner lådan imorrn bitti.
Beställde TCI växelspak, kopplingar och ledning till automatkyl och en större ledning till oljematningen till turbon.
Är sjukt nöjd ändå, motorn fungerade kanon fint. :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Matte
Re: Pro-Milles Turbo BelAir, STARTAD! :)
Inlägg av Matte »
Kul att den är igång! Ser riktigt fint ut.
Jonathan_
Inlägg av Jonathan_ »
Grattis till uppstart! Det brukar kännas jävligt gött! :)
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
Pro-Mille
Japp det är riktig skönt att få starta bilen :)
Skruva ner lådan imorse, tog en hel timma :)
Mycket riktig så var packboxen paj.
Converterns svetskant har tagit i den.
Här synns kanten..
Inte konstigt att oljan ville ut.
Nya packboxen :)
Ska ta och svarva av 3mm på converterns baksida för att få mer spel mot packboxen.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Freewheel
Inlägg av Freewheel »
:?: men varför ligger turbinen så långt bak, har du nån skum flexplatta eller?
M.v.h. Nisse
Pro-Mille
Jadu..
Har en PRC sfi taggad flexplatta.
Är troligen convertern som är till någon annan motorkombo, kanske diesel har annorlunda utstick på flexplattan.
Men som sagt den här cnvertern är bara tillför att tuna in motorn och se hurdan karaktär motorn får.
Sedan ska en PrecisionIntrustries 10.5" 3skivig lockup conveter beställas :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Freewheel
inte så att sprängkåpan är avplanad för att använda motorplåtar?
fast de kanske du oxå har, har inte hunnit läsa hela tråden din än :!:
M.v.h.
Nisse
Pro-Mille
Spränkåpan är ej avplanad och kör inga motorplåtar.
Slängde upp convertetrn i svarven, var dock inte bara för hög även lite sne.
Riktade den så gott det gick och svarvade av fötterna 3mm.
Lyfte upp lådan imorse, var inte så lätt o få den på domkraften.
Fick använda spännband o liten domkraft i bakkant :)
Har mailat till PrecisionIndrustries, dom tillverkar en ny converter åt mej. :)
Blir antigen en 9.5" eller 10.5" med 3-5skivig lockup, vill ha stallspeed runt 3500rpm utan laddtryck.
Men ska ändå hålla för 1bars ladd och min tunga bil.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Freewheel
He he, tung va ordet! Va väger en sån där då, 2.1 ton original? Gäller att ha mycke mos för att uppnå vikt/effekt! Hade en gång en -56a Bel-Air, den vägde prick tio kilo mer än kompisens -67a Firebird ram-air IV (sportbil på riktigt alltså) :-D kul med 'aktersnurra' fanns en Ascona a som gick typ mdrs för ett antal år redo som hade csb och dubbla sniglar under bakstötfångaren, ifall du inte visste de? Gick som %@$* iallafall! M.v.h. Nisse
Pro-Mille
Min Cheva vägde 1710kg i tjänstevikt när jag reggade in den på SBP.
Men nu har jag nog viktat på den 150kg, tyngre motor, mycket tyngre växellåda,
tidigare var det en T5 5pet manuell.
Bakaxel lär väga en del extra med 9" Moser istället för den gamla 10bultaren plus turboinstallationen.
Jo den Asconan har jag sett flera gånger, är Marcos gamla racebil.
Han har kört den på våra ShootOut race här i Eskilstuna.
Byggde dock om den till dubbelturbo i fronten under sommaren pga att en av turbona bak pajjade.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Kul att den går för egen maskin nu! Väldigt trevlig bil och allt är så välbyggt och fint :thumbright:
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Pro-Mille
Nu är Chevan mappad till 0.8bar, vart och rycka WG slangen för att få upp laddtrycket.
Fick inte mer än 0.2bar med skruven i botten "mjukis" fjädern.
TCI controllen vart mappad med, lådan växlar mycket fint nu :)
Nästa vecka ska BW s491 på och nya converten på plats.
Film på en testrepa :)
http://www.youtube.com/watch?v=BpMDwyAQdIA&feature=plcp
Tyvärr vart det en liten haveri under provkörningen, högtalargallrerna och hatthyllan flög på oss
när dumpen inte öppnade :lol:
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
fugazi
Inlägg av fugazi »
Synd att mikrofonen inte hänger med riktigt...
Låter gött, trots att det distar 98%!
Pro-Mille
Re: Pro-Milles Turbo BelAir, mappad till 0.8bar
Mmm.. min DV-kamera la av så fick filma med digitalkameran, kanske hjälper o tejpa "micken"...
Bilen låter lite mer än tänkt på tomgång o lågvarv :)
Så klart monterades även baksätet dit i fredags innan mappning :)
Jag och VEMS Emil åkte en sväng till Dunker igår med bilen ca. 3-4mil dit, startade upp Andys PV där. :)
Bilen fungerade fint på landsväg, ligger runt 1500-2000rpm i landsvägsfart :)
Vi passade på att modda om PPF dumpen, bytte till mjukare fjäder på den.
Nu är dumpen öppen på tomgång, så en strumpa las över dumpen så inte fåglar mm skulle komma in i maskinen :hihi:
Men åtgärden medförde att laddtrycket sjönk till 0.3bar, hmm.. åkte hela vägen till Dunker o kikade närmare på dumpen där.
Den läcker som ett såll i oringarna. Vilket göra att laddtrycket inte hjälper till o hålla dumpen stängd.
En mebran-dump är nog att föredra, kanske en ProCharger dump.
Vi ställde på dumpen med en starkare fjäder o fick den tätare, vilket gjorde att tomgången även sjönk med 400rpm.
På vägen hem testade vi gasa fullt med bilen, fick upp 0.8bar mycket tidigare än innan. :)
Men convertern gav upp i samma veva, troligen så vände spraggen.
Gick att stalla fritt till 3000rpm o sedan 4000rpm.. hmm.. bogserade hem bilen.
Startade upp bilen o testade om det gick köra in i garaget, funkade som vanligt först.. sedan vart det friläge i convertern igen.
River ner lådan imorrn, kände att jag behövde en ledig dag från garaget.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
