Emil Sundquist
Re: Vad händer i Marmanders garage?
Inlägg av Emil Sundquist »
Tapatalk kör jag med [THUMBS UP SIGN]
Skickat från min LG-H850 via Tapatalk
Nicklas Eriksson
Inlägg av Nicklas Eriksson »
Jag kör photobucket appen (iPhone).
marmander
Inlägg av marmander »
Nu har jag tapatalk. Provar att lägga upp några bilder på förlängningen av skaftet på min H14 mm. Bilderna får tala för sig själva Bild BildBildBildBildBildBildBild
Skickat från min F8131 via Tapatalk
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Emil Sundquist
Såg ditt finger på insta och det ser ut som att det räcker o prova en gång ;)
Nicklas Eriksson
AJ! Jag är kluven, en del av mig vill veta mer om den där skadan och en del av mig vill inte det...
Tufft att ge sig på förlängning! Smart sätt att positionera med gejdrar. Hur tjockt gods är det?
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
ser ut som en typsik "finger mellan sprängskydd & kapskiva" olycka? Jag har som tur inte gjort de så ordentligt, bara putsat lite på nageln.
Jag kände smärtan i kroppen när jag såg fingret :lol:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
marmander
Fingret var ju lite onödigt att kapa i, mellan skydd och kapskiva som sagt...
Det är 12mm gods i stickan, jag trodde det var 10mm och har gjort färdiga plåtar i 10mm. Men det kommer bli mer förstärkningar inuti så det blir nog starkare ändå. Botten får bli en 15mm hel plåt utan invändiga förstyvningar och triangelformad anslutning mot det gamla uppe och nere.
Vet inte hur jag skall lyckas få ihop detta nu, själv med ett finger kort som mest är i vägen. Måste bocka bottenplåten några grader i ändarna för att den skall passa in också, inte så lätt att hålla i kantpressen, får ta en motorlyft och hjälpa till med den.
MVH/
Simon
marmander
Då så har jag en liten uppdatering för er som inte är med på Instagram eller maskinisten. Har fått hem min B30-bedplate och plast till medbringarna till utmatningstransportören på nya vedmaskinen. Sedan har jag fortsatt med åkermannen. BildBildBildBildBildBildBild
MVH/
Simon
marmander
Nu har jag fått till bottenplåten hyfsat, ska bara bockas 2 grader mer i nederkant och fogberedas.
Tyvärr har gasen tagit slut och så fick jag hemlevererat fel gas. Testade att köra några ok 48.00, gick fint, men vet inte om jag ska stränga resten med pinne eller vänta till tisdag för att få bytt gasen?BildBild
MVH/
Simon
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kör med 48-or, brukar fungera nog så bra i entreprenadmaskiner framför allt vid repsvetsning, verkar bli segare på ngt sätt. 48.05 är annars lite av favorit, lättsvetsad och med fina hållf.värden, riktigt bra slagseghet, fint om det råkar bli kallt...kanske inget stort problem i din ände av världen :-). Var du missnöjd med räckvidden? Åkerman byggde ju mer åt muskelhållet med relativt korta stickor som gjorde maskinerna populära när man behövde kraft i grävandet.
Mvh Kjelle
fugazi
Inlägg av fugazi »
OK48:or är väldigt underskattade.
Inte lika 'snyggt' som med TIG, men roten blir faan så mkt bättre för dom flesta!
Truls_Nordahl
Inlägg av Truls_Nordahl »
Här var det sannerligen många järn i elden! Jäkligt kul tråd! :thumbright:
Kan säga att jag är mer än lite avis på din verkstad! Så jäkla guld att ha tillgång på allt det! :D
Såg att du har en Dexta!? Bra slitvarjar det där. (Har själv en Super Dexta)
Aj som fan!!! Det fingret såg inte trevligt ut! Gjorde själv något liknande med tummen, fast på en vass plåtkant. :doh:
Tack till:
do88.se
KL Racing
marmander
Idag är det fint väder, ingen blåst och jag har fått tag i rätt gas. Lutar åt rörtråd ändå... OK 48.00 är väldigt bra, men jag får ut mellan 3-5.5kg svets/h med rörtråden och ca 1,3kg med 3,2mm pinne.
Jag tyckte räckvidden och geometrin var rätt kass om man inte bara ska ösa material med tandskopa. Jag kommer ju nå längre, få mer slaglängd och mindre bomrörelse för motsvarande slag.
Min tb175w når ju nästan lika långt med utsträckt bom...
Lite för många järn i elden kanske... Maskiner i all ära, men snart behöver jag en anställd för att hålla dem i skick. Försöker få undan så mycket som möjligt på kortast tid just nu = Dags att gå ut och få något gjort! ;)
MVH/
Simon
marmander
Idag har det blivit svetsat en del, även om jag trodde att jag skulle bli klar så är jag nöjd med resultatet.
OK 48.00 3,2mm och Filarc 35 2,5mm till roten fick det bli (olika beroende på spalten etc) Om vädret tillåter så blir det rörtrådssvetsning som fyllnad imorgon. BildBildBildBild
MVH/
Simon
Har du svetsat pinne förut kanske? :D
