Sida 39 av 51
Re: Chrilles garage.
Postat: ons jun 11, 2014 5:17 am
av beaver6
4 bar grund + 2 bar överladd..Alltså 6bars bränsletryck och originalpump, då är det fantastiskt att det alls fungerade så långt måste jag säga...
Postat: ons jun 11, 2014 4:04 pm
av J00r
Känns som att det går några chippade s4or med ganska mkt ladd lite här och där, så de där orginalpumparna verkar gilla och packabajs:P
Postat: tor jun 12, 2014 5:42 am
av beaver6
Jo dock lär det ju behövas lite mer av pumpen med en 60mm snurra och sugkammar än med en liten original k24 och standardkammar vid samma laddtryck.
Postat: tor jun 12, 2014 9:09 pm
av beaver6
Postat: ons jun 18, 2014 7:34 pm
av beaver6
Min nya turbo anlände idag
s360 till vänster s366 till höger.
Har inte blivit något audimek då jag pysslar på lite åt andra just nu. Håller bl.a på med att bygga 2 st aluminiumlådor åt en kund.
Postat: ons jun 18, 2014 7:45 pm
av ventonz
Postat: tis jun 24, 2014 3:03 am
av beaver6
Jaha då har jag semester. I alla fall från ordinarie arbete.... Nu är lådorna klara i alla fall
Försökte ta tag i Audin och måttade in aggregatet och började med grenröret
Postat: tis jun 24, 2014 10:30 am
av 7aan
Hehe den ser lite elak ut med en så stor snigel
Den kommer bli brutal
Postat: tor jun 26, 2014 6:22 pm
av beaver6
Jo det kan bli en frän shoppingbil.
Nu är grenröret färdigt sånär på planing av avgasflänsen blästring och coating.
Så nu måste motorn ut för att kunna proppa i lite stadigare grejer.
Postat: tor jul 03, 2014 2:22 am
av beaver6
Här går det inte i rask takt, i alla fall inte med mina egna projekt
Har färdigställt grenröret som jag bygger åt en bekant. en S366 undermonterad på en m106 motor i en bmw 745 turbo.
Fick en timme över denna kväll så jag rev lös fronten på Audin så jag får ut moroten någon gång så jag förhoppningsvis får känna på lite laddtryck denna sommar...
Väntar ännu in någon som kan planfräsa s4:ans grenrör.. Alla personer som jag lejt in tidigare verkar ha förhinder just nu tyvärr...Det är samma visa varje gång så tips på en metallfräs till salu som har så pass med matning så man kan plana en 6-cyl bmw topp mottages tacksamt
Postat: fre jul 04, 2014 2:34 am
av beaver6
Nya ryck natten till ära..
Motorn ute.
Topp lyft osv
Postat: fre jul 04, 2014 5:45 am
av mattias
Så du jobbar! Här har semestern inte börjat så fritiden är liten och då jobbar jag inte direkt på något eget projekt.
Ta gärna en bild när bottenmonterade turbon är på plats.
Postat: fre jul 04, 2014 5:51 pm
av beaver6
Jo det är lika att attackera när man väl hittar tid.
Jag fick 3 bilder av Anton som jag byggt grenröret åt.
Blir att ta bort / flytta motorvärmaren.
Postat: tor jul 10, 2014 1:54 am
av beaver6
Ingen intressant läsning men ibland måste man väl visa att man gör något....
Dags att sätta dit cp-s fjädrarna i toppen.
Min ordinarie fjäderbåge gick bet så jag fick göra en snabb modifikation...
Till sist är dom nya fjädrarna på plats..
Sen kom jag ju fram till att 7A kammen hade ett helt annat drev baktill på ena kamaxeln och då jag har en tidig aan med kamaxellägesgivare baktill så var det bara att värma och dra lös..
Färdig kamaxeluppsättning
Skulle näst intill snåla på att byta urtrampningslager men böt det i alla fall när vi ändå är på hugget...
Drog även på mig en 528 e39 touring som var utsatt för inbrott mitt i allt....
Postat: lör jul 12, 2014 2:13 am
av beaver6
Nu har intercoolern anlänt till Audin...
Viktjusterade även stakarna till Audin så alla väger samma......
Och kolvarna.......
Råkade köpa på mig en 325 coupe också.........
