Nomad50
Re: Vad händer i Marmanders garage?
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Ett par häftiga traversbalkar har du anskaffat enl. en tidigare bild. Vad är planen med dessa? Tidigare i din tråd så tänkte jag att den jättefina verkstad du då byggde var i minsta laget, ytmässigt alltså. Min misstanke är att du tänker råda bot på detta faktum. Har jag rätt?
Sven
Love
Inlägg av Love »
Blomgren skrev:Använd Chrome och tillägget "Photobucket Hotlink Fix" så funkar bilderna :thumbright:
Har laddat in det där på telen men ser fortfarande inga bilder på tapatalk!
Skickat från min SM-G389F via Tapatalk
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
marmander
Inlägg av marmander »
Hej!
Ja, traverserna är 2st 2x5tons med 11m spännvidd. Tanken är att ha en 5tons tralla på varje och ha 24x11m travers i framtida maskinhall som förhoppningsvis kan få måtten 24x32m. Jag har stålbalkar för att svetsa en stomme med 8m mellan takstolarna och takbalkarna skall hålla fint med 24m bredd och en pelare i mitten.
Nu är det bygge i ladugården som är prioriterat. drygt 7x12m invändigt med ca 4,2m porthöjd hamnar det på. Stötte tyvärr på berg i den inre delen av ladugården, spränga, knacka, spräcka, eller gjuta etapp?
Tapatalk verkar inte fungera tyvärr, men bilderna dyker upp på datorn i alla fall.
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
marmander
Liten bilduppdatering!
Ved, ved, ved.... Sedan lite ladugård, lite mer ved. Inköp av LM641, fix av 641, inköp av automatlåda till 162, bygge av slangkap mm. BildBildBildBildBild
Skickat från min F8131 via Tapatalk
MVH/
Simon
marmander
Fick inte bilduppladdningen att fungera. För stora bilder? BildBildBild
MVH/
Simon
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
Gigantiska bilder ;)
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
marmander
Ja, det blev ju inte så bra Bild
Testar att ta direkt med kameran i tapatalk. Har precis skrapat ut lite sten och jord ur ladugården. Kanske får göra en del med högre golv ändå?BildBildBild
MVH/
Simon
marmander
Då så fick man lite abstinens. Ljuddämparen var ju ändå så dålig och turbon fanns ju hemma...
Kanske inte får ihop det direkt, har lite annat pyssel som måste prioriteras.
MVH/
Simon
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Vill inte tjata men hur går det med vedmaskinen, och grävarna, BM traktorn osv., väntar otåligt på nya inlagor. Vet att du har många projekt på G men, men...
Sven
marmander
Hej!
Jag tröttnade på allt strul med bilder mm. Photobucket strulade ju alltid med något.
Vedmaskinsprojektet ligger i dvala... Det senaste med gården är att jag sprängt inne i ladugården och bakom denna, så nu har jag en yta på ca 2000m2 bakom mina befintliga byggnader. Inom en snar framtid ska jag gjuta i ladugården och eventuellt bygga en verkstad där, eller så låter jag den vara som kallförråd och gör jag slag i sak och bygger den stora maskinhallen direkt (24x32m).
Sedan köpte jag en Ford Ranger -89 pickup som har sugit massa tid och kapital. Blev totalblåst, men jag är inte den som ger mig. Efter att ha skjutit ut en vevstake i sidan på den stackars OM602:an som satt i så åker det nu i en OM605 med DSL1 styrbox och en 722.6 automat med OFgear styrning. Till en början kör jag med original 6mm element i EDC pumpen och bygger grenrör till min HX35, därefter kan det ju lätt bli 7,5mm Dieselmeken-element...
För övrigt så är 602:an till salu. Mekanisk pump med 7mm element, ombyggt insug med plenum, fint turbogrenrör mm. Tror att toppen är helt ok, stakarna böjde sig nog när jag laddade 2,5bar... Någon som ska bygga "superturbo"? Sitter en manuell mercalåda på, koppling okänd, men den klarade nog av ca 420Nm innan den slirade...
MVH/
Simon
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Bra Simon, glad över att få ett livstecken ifrån dig!
Som vanligt så är du mycket aktiv (mer än de flesta) och det är just det vi gillar.
När man bygger något så bygger man alltid för lite, tror att de flesta kan intyga det,
med andra ord - bygg den stora maskinhallen direkt! Du har ju stor och lämplig yta att bygga på
Har själv byggt en superisolerad verkstad och när inflyttningen var gjord - oj då, va trångt det blev när alla maskiner var på plats.
Photobucket f-k them, de har ställt det så att alla forumskrivande bil-, båt- flyg- mekare tappar intresset
att dela sina erfarenheter, till all forumberoende (inklusive jag själv).
Ha de
/Sven
min fru brukar se på Mandermans gård jag skulle hellre vilja se tv från Marmanders gård! mycket roliga blandade grejor för oss grabbar :thumbright:
fugazi
Inlägg av fugazi »
:hihi:
"Marmanders gård" vore en excellent programserie!!!
PhotoSuckIt håller på att göra om, och förhoppnings vis RÄTT... (kan man hoppas!)
marmander
Tack killar! =)
Det är gött att höra, man sliter med massa projekt hemma och ibland undrar jag vad det skall leda till, då är det kul att läsa några fina kommentarer. Jag har ju numera Instagram och FB, men även där är jag kass på att uppdatera.
MVH/
Simon
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Hoppas du inte har glömt bort Sävar siten, eller har du det?
Det var väl så länge sedan någon uppdatering gjordes här, tycker det verkligen är dags nu.
Sven
