Olika topplock i genomskärning!
stort sätt ja gällande canaler men vatten kanaler och så skiljer lite.NikkO skrev:Ser 160 lika ut som 530?
tror det var erland cox som sa att det var lite mindre risk att porta hål i 530?
Om det är b234ans topp du efterlyser så är den på sidan 3 i denna tråd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 1&start=30
- Kristoffer
ser fin ut men det måste va en kompromiss insuget felaktiga vinkel?Kristoffer skrev:Hittade en bild på en BMW M3 insugskanal, S54 motorn.
sen såg ventilen skum ut?
- Kristoffer
Jo det blir en rätt tvär böj mellan spjäll och port, om det var det du mena.Jens Gustavsson skrev:ser fin ut men det måste va en kompromiss insuget felaktiga vinkel?Kristoffer skrev:Hittade en bild på en BMW M3 insugskanal, S54 motorn.
Vad är konstigt med ventilen?
Annan bild på samma topp
jo det var det jag mena men spjälen hamnar väll ovanför huven annars?
ventilen såg klumpig ut och inte tilräckligt platt, men bilden var inte så bra så jag kan ha sett fel?
