Kadett c 2.3 -79
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
matte_88 skrev: Hallå där nu vill vi opel älskare se en liten update med massor me bilder:P
Det kommer inom kort :)
Skruvat hela dagen idag. Monterat lös en bmw e34 framvagn, pedaler och rattstång. Så nu har jag mycket att montera :D
matte_88
Inlägg av matte_88 »
fan vad nice, du ligger i som fan du ;)
sveriges häftigaste opel ??
8200rpm
Uppdäjt !
Inlägg av 8200rpm »
Börjat med framvagnen nu :)
Framvagnsbalken kapad 14cm
En till + min styrväxel som ska vara från nån saab
Fästpunkt för framvagnsbalken
Ena skärmen hade lite rost i kanten
Komplett pedalställ och ratt från en 525 e34. lite trångt vid gaspedalen
Centreringsröret till bmwlådan
Klumpen blästrad och målad med hammarlack.
8200rpm
Mer bilder
Inlägg av 8200rpm »
Lite mer bilder från idag :)
Ena fjäderbenet på plats
Fick även dit det andra. Fan vad svårt de var att hålla den exakt på rätt plats sen mäta samtidigt som jag skulle punkta upp det. men gick tillslut.
På egna ben efter några månader på pallbockar.
Dock ska den väl sänkas 2dm bak och 1.5dm fram xD
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
Måste fixa mig en bättre kamera ser jag nu. Fan va dålig kvalla :(
8200rpm
Mer bilder
Inlägg av 8200rpm »
Lite nya bilder som hade lite bättre kvalla :)
Växellådan rengjorde och redo för svets
Början på min hemmbygga handbroms :hihi:
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Du jobbar på flitigt! :thumbright: Har själv två stycken C kadetter, en med B21et.
Jag blev bara lite fundersam när jag såg kortningen av framvagnsbalken.. Har du kollat med SFRO att det är okej? Ringer en liten varningsklocka i bakhuvudet att det inte är tillåtet?
I vilket fall som helst, lycka till med bygget!
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
Custom skrev:Du jobbar på flitigt! :thumbright: Har själv två stycken C kadetter, en med B21et.
/David
Hade också velat äga en till kadett som jag kunde besikta sen skifta plåtar.
Har inte kollat nått med SFRO men ser inte varför jag inte skulle få korta den. Vore isåfall att dom anser att den inte kmr hålla men då äre ju bara svetsa ett plattjärn lite här å var på den :thumbright:
Har dock problem med att jag kanske inte kommer kunna sänka den nog mycket och vill inte ha fjäderbenen upp genom huven :?
Inte för att vara elak eller nått men jag tror du kan få rätt stora problem att få den genom en besiktning som den är byggd just nu.
Du gör nog klokt i att kolla upp med en SFRO besiktningsman innan du byggt in dig i ett hörn och får "börja om".
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
The skrev:Inte för att vara elak eller nått men jag tror du kan få rätt stora problem att få den genom en besiktning som den är byggd just nu.
Tack för omtanken men jag har kollat upp dedära och de borde nog lösa sig :)
jiiim
Inlägg av jiiim »
fin fint jonas kommre bli fint de där, breddat båda sidorna nu?. de är bara ta på dig latex kläder och en dominansboll i munnen när den ska sfro besiktigas :] nog är den där bra mkt tralligare än sugbarun du körde igår;)
ska komma å sparka lite på kadetten nu nån dag igen:)
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
jiiim skrev: fin fint jonas kommre bli fint de där, breddat båda sidorna nu?. de är bara ta på dig latex kläder och en dominansboll i munnen när den ska sfro besiktigas :] nog är den där bra mkt tralligare än sugbarun du körde igår;)
Tackar tackar :) Ja om den nu ska besiktas villsäga :hihi:
Bara komma förbi. Har inte börjat på andra sidan än. håller på fixa bakfjädringen. Sen vill jag få min växelåda svetsad så jag kan sitta och tomväxla :lol:
Har ett problem med framvagnen.
måste sänkas 14cm fram ungefär och kan inte sänka allt på fjädrarna så ska se hur mycket jag kan flyta upp fästena så dom inte sticker upp genom huven sen får jag kapa fjädrarna resten
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
Nu har min växellåda fått volvo sprängkåpa :D
Så var tvungen att provmontera motorn och lådan.
Går att sänka motorn 2cm till ungefär. Funderar om jag ska göra det eller om det är bra som de är nu :?
Med toppen
Kommer behålla röret som går under mellanaxeln så får jag en sån dära kardanring i samma veva ifall mellanaxeln går av så den inte slungar omkring.
Funderar om det har nån betydelse om jag kortar främre eller bakre delen av mellanaxlen :S
Kapade sönder orginal bmw ratten och tog bort centrumet och monterade det på min sportratt :)
8200rpm
Update
Inlägg av 8200rpm »
Blev visst att kapa lite mera :hihi:
Ska svetsa några plåtbitar under orginalfästena så jag kan ändra på hjulvinklarna lite :)
8200rpm
Update
Inlägg av 8200rpm »
Gjorde en ny gaspedal, orginal plastbiten som satt där tyckte jag inte om :)
Början på ena hjulhuset
