Rogers Garage&hobbys ; Sävarturbo merch
Re: Rogers Volvo 244 - 75 ;nissan micra bromservot på plats
Ok, stärker nog upp det med en 3mm plåt mellan org.hålen!
Tackar för svar! (d va ju grymt mycke smidigare än Volvo servot)
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Jag tycker Roger kan ta och göra en guide till hur man bygger om och sen lägga upp den här nånstans på forumet!
- Roger Berglund
plockar inte lös det för nöjjes skull men ska det lös nångång i framtiden av okända anledningar så ja.
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Jag ska se om ja kan dokumentera å kasta ihop en guide!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Roger Berglund
Tel 090-52178
Tel 090-52178
- Roger Berglund
Re: Rogers Volvo 244 - 75 ;bränslebiten nästan klar.
I veckan så fick ja turbon genomgången samt bytt impeller av Stövarn
så idag så skruvade jag ihop avgashuset,samt har jag fixat ett tryckrör så nu är det bara 1 tryckrör kvar samt fixa fast dumpventilen.
Att göra lista :
addapter från volvo slang till griffinkylarn + köpa kylarlock
försöka få fast msd6al boxen någonstans
fixa Tändkablar
Montera Autometer varvräknare + laddtryckmätare + vattentemp mätare + oljetrycksmätare ( kommer om 2 veckor från usa )
Olje retur från turbon till tråg. ( saknar matrial )
dra + - kablar från bensinpumparna och montera Av och på Vippor.
Försöka få klart på lördag :
Fixa en genomföring av bensinslang i bagage ( Klart )
Korta av Downpipen 2-3 cm så den ej tar i väg gupp. ( klart )
Oljetryck till turbon ( Svetsa och borra 2,5 mm hål ). ( Klart )
tryckrör från intercoolern till Plenum+dumpventil ( klart )
Att göra lista :
fixa Tändkablar
Senast redigerad av Roger Berglund den sön apr 10, 2011 6:15 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Fasiken Roger, med det här tempot är det ju start långt innan du behöver bry dig om några mätare du ändå inte kommer hinna titta på då du vilt spakar och rattar.
Ska se till att VEMS-lambda-mätaren är i dina händer under helgen, man är ju bäst på att skjuta upp saker men ska göra de test jag lånade den av dig för att göra nu.
- Roger Berglund
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Ser fint ut
Vad saknas för uppstarten då?
- Roger Berglund
fixa Tändkablar
ligger jag bara i lite varje kväll så borde den kunna gå sluta av månaden iaf. elr iaf en uppstart =)
fixa Tändkablar
Tel 090-52178
Tel 090-52178
- Roger Berglund
Igår svarvade Kurt isaksson ( Datamek ) fram min addapter till griffin kylaren, så ska bara beställa kylarlock nu
tänd kablarna verkar vara rätt iaf för det är koltändkablar så bara att montera fördelare å de där nån dag framöver.
Svetsa fast dumpventilen.
Sen idag fick jag hem mina autometer mätare så blir lite mek nu i helgen som kommer!.
har smyg börjat med koppla elen.
msd 6al boxen blir att sätta på kardan tunneln iaf, sen måste ja förlänga + - kabeln som går från msd6al boxen till blaster 2 spolen. bör väl inte på verka så värst mycket om man går på en 2,5 kabel?.
bör kunna bli en uppstart slute av månaden tycker ja!
Tel 090-52178
Tel 090-52178
från vilken årsmodell kommer micra bromsservot?
Den "fyrkantiga" K10 heter modellen, e väl 84-92 lr nått!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Roger Berglund
Har kollat lite på ideer gällade hur ja ska sätta mätarna.
där han har satt 1 mätare ska ja smälla dit 4 stycken mätare på rad.
Autometer Oljetryck , vattentemp , laddtryck , Vems lambda mätaren.
och här i mitten ska ja försöka hitta en 2 1/6 varvräknare med inbyggd shiftligt.
Vad tror folket om det?
om någon känner sig träffade angående bilderna på garaget.org så tar jag givetvis bort dom!.
Tel 090-52178
Tel 090-52178
