börjar vara över 3 månader jag senast uppdaterat. och inget har hänt.. eller jo min kylare tros ha frusit sönder från utsidan (var 50% glycol i den)
kom på det när jag skulle flytta den och den fick gå på tomgång för att värma sig då jag märkte att värme mätaren nästan var på rött
vet ändå inte om man skall sätta större ventiler får se vad det blir till. har ju ifall jag kommer till att det ger mer effekt men jag måste se hur det blir i toppen
har kaserat B200E och skaffat mig ett B200K block istället. pga. lagret till mellanaxeln. prövade med att knacka dit ett nytt lager(nytt å nytt, nya fanns ej så det blev ett bättre begagnat) men icke sa nicke lagret förstört så jag kastade blocket bakom garaget. har tvättat, målat och hornat för att för att sedan stryka rost-off i cylindrarna.
har även börjat montera lager i nya motorn. blir att åka över pölen för att införskaffa sig lite mera motordelar inom två veckor, så om ni har nånting lämpligt ni tror jag behöver så kan ni pma mig.
