Sida 5 av 71
Re: Mercedes 220 fenmerca -61
Postat: sön feb 05, 2012 11:57 pm
av gottlieb
Ok,nu har jag lackat motorumet silver 2varv och en halvliter klarlack,jag vill inte påstå att det blev jättebra men Det vart inga rinningar och blankt, fast jag skulle ha slipat lite mer samt samt grundmålat före slutlack men va fan det är ett motorrum och det ska ju dit en massa grejer så det ser säkert ok ut i slutändan..det ska ju bli en bruksbil inte en utställningsbil.
100ggr bättre än tidigare eftersom det var penselmålat svart förut.
Sen kunde jag inte hålla mej från att börja skruva dit lite grejor bla draget och hand(fot)bromsen,bromsservo,torkarmotor.
Fan nu har jag bara det roliga kvar
jag ska förresten göra om övreplåtarna på tornen till en mer täckande variant längre fram men jag måste lägga i motorn först så att jag får lite tyngd på fjädrarna så att jag kan plocka bort dom
Postat: mån feb 06, 2012 2:43 am
av mbw123
Blir skitbra! du är grym på att arbeta med plåt, har läst igenom alla sidor på rodden å är sjukt imponerad av både den och den här. fortsätt så!
Postat: mån feb 06, 2012 10:31 am
av silversurfaren
Motorrummet ser mkt bra ut,som du säger ska det dit en massa saker,är det inte otroligt vad man kan vara överkåt(jag iallafall) på att börja skruva fast grejs innan nästan färgen hunnit torka
Och som du sa nu har du bara det roliga kvar
Postat: fre feb 10, 2012 8:25 am
av gottlieb
Postat: fre feb 10, 2012 6:56 pm
av eriksson
fan varu bygger jocke!
och inte visste jag du hade en projekttråd här. måst ju följa denna så man ser hur de går för dig
Postat: mån feb 27, 2012 9:54 am
av gottlieb
Nu har jag monterat instrumentbrädan och börjat reda upp elen har monterat en del.
Sen har jag grovblästrat soppapump mm ska plocka isär och blästra fästena och lacka och byta soppafiltret.
Sen upptäckte jag att det sitter dubbla el-pumpar och extra stort soppafilter på den original på 24v modellen.
Postat: mån feb 27, 2012 9:55 am
av gottlieb
Postat: mån feb 27, 2012 9:57 am
av gottlieb
Nu är bromsarna helt klara även luftade och det verkar funka perfa.
sen har jag klätt och monterat ratt stångskyddet och multi spaken är halvt ikopplad och rattstångsskyddet blev jag skitnöjd med.och jag ska inte använda amg ratten...
Postat: mån feb 27, 2012 9:59 am
av gottlieb
Ja ännu en kväll är genom kämpad tur jag har whiskey...
Började med att koppla ihop helljus,blink,och torkare så nu är hela multispaken ikopplad.(jag är även seriös och har lött alla skarvar som inte ska tas isär något mer)
så att jag kan slänga dom fotmanuvrerade helljus och spolning och tork spakarna(ja alla dom grejerna var fotmanuvrerade) allt på multispak nu.
Sen raskt vidare till värmepaket,jag bröt ju av ena röret så jag lödde fast det igen och provtryckte det med vattenlednings tryck och det vart tätt men den andra anslutningen läckte också så jag lödde om det också så nu är allt tätt.
riktigt kul att löda faktiskt jag vill löda mer grejer nu...
Sen har jag monterat värmepaketet och defrostrarna vilket var ett helvete eftersom jag fått modifiera defrosterna endel, men nu är det på plats till slut.
Sen måste jag säga att det är riktigt kul att kunna montera original(w124)värmeskydd till avgsystem,jag har även isolerat torpedväggen.
Postat: mån feb 27, 2012 10:01 am
av gottlieb
bilder.
Postat: mån feb 27, 2012 10:03 am
av gottlieb
Postat: mån feb 27, 2012 10:05 am
av gottlieb
Postat: mån feb 27, 2012 11:54 am
av blackadder
Vilket otroligt jobb du lägger ner. imponerande!
Jag gillar verkligen instrumentbrädan.
Postat: mån feb 27, 2012 12:12 pm
av Daniel-635
Fifan vilket jobb, men nu börjar ju även finliret synas
Det kommer vara ganska svårt att begripa vad som hör hemma och inte på den där bilen
Postat: mån feb 27, 2012 12:18 pm
av silversurfaren
Vad färg anväder du att måla skinn?knappast vinylspray från macken
,vanlig billack med mjukmedel?
Mycket nyfiken på att se konsolen färdiklädd,blir kalas det där
