Hej
Tror tomgången låg på ca 8-900rpm förra året.
Jag har inte så bra koll men därnågonstans bör det nog vara.
Vid 2000 rpm står den just nu på 26grader och går helt rent,det var så den stod förra året innan jag rev den,det sitter ett "hemmagjort" märke just där som någon tidigare ägare huggit in.
Ska kolla över allt i dagarna,har just fått hem trailern så jag kan stå ute och köra..
Blir jäkligt äckligt att stå inne i garaget och bolma...
Tar nog ett par dagar till innan jag hinner få den i vattnet för riktig provkörning,
Hoppas på minst 15knop till iår,förra året var max 21gpsknop,oavsett antal personer i båten,maxvarv var 4100.
Har en större propeller i reserv som jag hoppas kunna varva ur med nu
Trevlig långhelg
//T
