Granströms garage, amatörbyggt fordon G-Rod R
Re: Duett Stepside S60-R
Det jag tänkte på är att om lådan sitter för stumt så kan det bli brytningar i växellådshuset när motorn vrids när man gasar
Det är nog helt rätt tänkt Steve☺
- SFRO-snubben
Vår rekommendation med svetsad låda är en balk eller liknande under lådan som håller upp den om svetsen skulle spricka sönder (vilket både vi och ni vet har hänt...). Det kan förstås vara ett skruvat rör tvärs under lådan tillräckligt långt fram för att den inte ska tippa ned.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
OK Gustav! Då var jag ju inte helt fel ute Bra beskrivning hur jag skulle göra
(Rör-) Staget till (det långa) fästet vä. bak på Watt-länket i ramen gör väl ingen "nytta" då det inte blir nån påfrestning åt det hållet?
Det blir väl enbart en sido-belastning?
Det kan ju aldrig va FEL med ett (extra?) stag, men belastningen ska väl stagas i sidled där?
Eller tänker jag o-rätt? (replik Gustav? för jag vill veta...)
Det staget håller ju även i sidled, men jag är inte klar med wattlänken det ska styvas upp mera vid det långa staget
Nu har jag provat flaket också och det passar väldigt bra mot nya chassit Måste förlänga i framkant 80 mm för att det är längre hjulbas, och bakskärmarna måste jag smalna av lite, men det jag ska ändå göra dem lösttagbara och inte svetsade som tidigare. Nu ska jag lyfta av karossen för att färdigställa chassit
Sablar vad frän den blir. Alla tummar upp!!!!
- Lite mer laddtryck
Den ä ju svinfet.
Bara klarlack vore fränt!!!!
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Tack för kommentarerna Jag har haft den färdigbyggd i huvet länge och har många detaljer som jag vill göra så jag hoppas att jag kan öka på coolfaktorn mera
- blackadder
Riktigt snyggt plåtarbete! Den blir hur tuff som helst.
Länge sedan jag la ut bilder, jag har inte bara legat på latsidan och inte heller på vänster sida för där har
jag brutit ett revben mot ryggraden och öm på framsidan bröstkorgen . Jag har i alla fall börjat sätta ihop rörramen så här kommer några byggbilder
