Vatten, check!
Sen har det mest jävlats.. elen alltså. Började med att bränslepumpen fastnade efter att jag kopplat in den. Fyllde med 5-56 och körde ström baklänges och framlänges ett par gånger och vips var den med i matchen igen. Sen visade det sig att ett relä alltid öppnade oavsett om det var ström på signal eller inte. Får fixa ett nytt, funkade att testa med i vilket fall.
Nu är allt kopplat utom tankmätaren och megasquirt. Tankmätaren fattar jag inte riktigt. Hela mätarhuset med oljelampa, generator osv. verkar vara plusjordad orginal... Ska till skroten och fixa ett spjällänkage till insuget också. Sen kan jag sätta på insuget och börja koppla in megasquirtet....
