Volvo 242 B230 Sugtrim
Niclasarskog
Re: Volvo 740 16v Turbo
Inlägg av Niclasarskog »
Lite bilder från igår, slängde i stol + ratt, samt lite grejer från sponsorn! :thumbright:
Niclas Årskog
YEARWOOD PRODUCTION: https://www.facebook.com/YearwoodProduction
Volvo 740 B230 16v Turbo - 481Hk/604Nm
Sjoholm
Inlägg av Sjoholm »
ser riktigt bra ut :)
~Johannes Sjöholm~
~Biltokig Mångsysslare~
Niclasarskog
Sjoholm skrev:ser riktigt bra ut :)
Tackar tackar! :)
Niclas Årskog
Niclasarskog
Tjena! Idag var jag nere en sväng och monterade dit backspegeln och gjorde om lite i motorutrymmet, flyttade lite jordkablar så de inte syns så mycket. byggde ett nytt fäste till reläerna som sitter under huven, ska täckas ännu mer när jag tar tag i det, ser groteskt ut med alla kablar... Imorrn ska bilen bort till farsans polare som ska svetsa buren åt mig :) Då får jag äntligen plats i garaget så man kan börja rusta upp vinterbilen! :thumbright:
Tog bort luftfiltret och blåste rent det, fixade även slangen lite o klippte till den lite snyggare
Blev nöjd med lacken, inte 100% men för att vara med sprayburk så är ser det toppen ut! :)
Nya fästet målade jag svart och fäste jorden till reläet på insexskruven baktill, dekor bricka från L-m-r också ;)
Sitter fint där!
Lackade även fästet till styrservobehållaren svart, gömd jord där också :thumbright:
Niclas Årskog
Niclasarskog
Sådär då va pärlan bortkörd! :D In med vinterbilen och fixa lite bromsar o extraljus och skit nudå, blir inte så mycket bilder nu på 1-2 veckor :) Hare sålänge!
Vinterbilen, 740 GLT 1991, yäää :thumbright:
Niclas Årskog
Niclasarskog
Byggandet av buren pågår förfullt, blir riktigt jävla bra, sjukt tacksam till er som hjälper till! :thumbright:
Niclas Årskog
Niclasarskog
Lite mer bilder på bygget av buren :thumbright:
Niclas Årskog
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Fränt med mkt rör! Efternamn på burbyggaren? :)
Tommy Landholm
Niclasarskog
T Landholm skrev:Fränt med mkt rör! Efternamn på burbyggaren? :)
Hehe jaa! ;) Hagberg
Niclas Årskog
Niclasarskog
Halloj! Haft fullt upp med vinterbilen som ska besiktas snart, blir helt underbart med buren, alldeles snart färdigt, lite finlir kvar bara :)
Ett till stolsfäste och lite bonusgrejer, tack till Mlimits :)
Niclas Årskog
Niclasarskog
Hallå där!
Äntligen har jag fått tillbaka bilen, och jag kan bara säga HELVETE vad nöjd jag är, tack som satan ni som hjälpt mig!! :D Här kommer en hel del bilder :P
Det som står på schemat nu är:
*Måla buren
*Måla golv, tak osv
*Byta plats på oljetempgivaren
*Fin-lira i motorutrymme
*Bygga aluplåt hatthylla m.m
*Montera + foliera vinge
Är mer som ska göras men börjar lite smått med detta sen får vi se vad som prioriteras :)
Här ska det på med aluminium :thumbright:
Smådetaljer...
Niclas Årskog
Niclasarskog
Var nere och målade lite idag, målade aluplattan till stolsfästerna svart, och började småmåla lite på buren, drog ett lager i alla skarvar bara :thumbright:
Ska på med nått lager till sen är dom färdiga :)
Niclas Årskog
Niclasarskog
Varit lite off under några dagar då det klagades på lukten av målningen, så nu ska det bytas garage ett tag under målningen... Men men jag fick lite gjort i alla fall, har byggt en ny mätarhållare som passar perfekt! Blev kolfiber där också :) Har hunnit måla golvet också på båda sidorna under instrumentbrädan samt rivit ur asfaltsmatta, usch för det, inte kul! :thumbdown: Så nu blir det att skruva i stol o koppla tillbaka all el och byta garage, sen börjar vi måla igen..... :x
Tog bara 40 minuter.....
Ska på med ett lager till
Blev nöjd med resultatet på fästena!
Niclas Årskog
Niclasarskog
Har inte haft tillräckligt med tid att vara i garaget på senaste dagarna, julklappar och sånt... men efter jul ska det pysslas i garaget, hare gött sålänge, God Jul och Gott nytt föffan :thumbright:
Niclas Årskog
Niclasarskog
Hallå igen!
Nu har julmaten lagt sig och det har hänt lite i garaget, har målat lite golv osv, rensat bort lite onödig el, tagit bort lite metallskrot där baksätet satt, lackat lite smådetaljer som kommer sitta i bilen senare. Var på biltema idag och köpte lite matta, kontaktlim och lite annat, ska köpa en annan färg under nästa vecka, någon som fäster bättre på stål/metaller. Här kommer lite bilder.. Hej sålänge :)
Niclas Årskog
