Vw Golf Mk1 Rwd Hjälp med upphängning !!! pinion vinkel ?
Re: Vw Golf Mk1 Rwd Hjälp med upphängning !!! pinion vinkel
Du menar när fullt infjädrat? Jag menar tar i mot in åt mot motor typ..
Uppåt är inga problem .. när jag börja svänga så tar det i.. Jag kapa lite ikväll så blev lite bättre men tyvärr så fick kapa i rambenet med.. Men hur mycket är bra styrning .. Mätte på bruks bilen den har 34 grader o det får jag har med...
Behövs inte mer än typ 20-25gr om du inte är ute efter att köra drifting.
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
Ja det är så pass .. så om jag lägger mig på 30 grader då är det bra ? för skicka till sfro men kunde svara om det funka innan man hade prov kört... Nej drift blir inte .. hur är det med länkarma led punkten där fram o bak måste sitta i linje .. för lite om jag ska lufta upp fram vagen mer .. men då tar bakre del i golvet
Gurra!
Dags för en tråd på Golfen snart.
Du frågar och frågar men inga bilder.
Jag har ju sett och det är betydligt enklare med en projekttråd.
Seså....
Lägg en i projektforumet nu
Seså....
VW & Volvo.
Lung Lillen det kommer
måste ta lite kort.. inte så mycket att visa än
- SFRO-snubben
Det går inte att sätta fasta mått på hur stor styrvinkel man behöver, precis som du fått svar från SFRO om redan.
Min rekommendation brukar vara att i första hand titta på originalbilen (Golf MkI i detta fall) - försök få till samma vinkel eller bara aningen mindre. Då vet du att det fungerar bra. Man kan komma undan med mindre styrvinkel i många fall men bilen tappar fort i smidighet. En kort, smal bil kan förstås klara sig bättre med mindre styrvinkel än en lång bred sak också.
Det är alltid lättare att begränsa med styrstopp senare om man inte vill utnyttja allt.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Nej det är ju lite som sfro mannen sa med.. Ja jag mätte aldrig vinkel från början
men jag tror runt 30 grader så är nog bra. ska börja o punkta upp så fram vagnen sitter där den ska .. sen blir lite lättare o bygga .. Ja jag tänkte man svarva några ringar o sätter inne på styrväxlen om det behöves.. Ända är att kan inte så in så stor hjul så fort jag svänger så tar det nästa i mot.. Men det är så små hjulhus på golfarna ..
Håller på med bygga med momenstaget nu. Har lite funderingar :-S man vill ha det så långt man kan. Men om det hamnar typ 50 mm framför infästningar till länkarms infästningar. För då blir staget kortare än vad Volvo har. Men vet inte hur långa deras länkarma är. Tips idé
Ju längre stag desto mer hävarm att hejda kraften.
Gör det så långt du kan helt enkelt.
Är ju inte säkert att Volvos eget var optimalt heller.
Kanske bara fanns plats för det de konstruerade då?
VW & Volvo.
Jo längre är ju bättre .. Men har svårt med platsen.. om jag kan ha det lite kortare så tror jag infästning blir starkar med .. men alla ide är bra
Läste 700mm nånstans?
Tror du inte det räcker eller va tänkte du?
Det måste väl vara längre än original länkarmar väl?
VW & Volvo.
Ja jag vet inte därför frågar vad folket tror :-S ja jag vet inte vad original länkarm än.. Mest att hade fått till bättre infästning..
Ser man lite var jag tänkte skulle fästa in staget i den balken.
