MatsN
Inlägg: 634 Blev medlem: sön sep 19, 2010 7:29 pm
Inlägg
av MatsN » sön nov 27, 2016 4:43 pm
Nu är den på väg iaf.
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
Inlägg: 5104 Blev medlem: tis jun 01, 2004 11:05 pm
Inlägg
av The » sön nov 27, 2016 4:54 pm
Du klarade tatueringen iallafall!
MatsN
Inlägg
av MatsN » sön nov 27, 2016 5:32 pm
Tanken kom efter ett tag om man bränt bort den, men den var ok
MatsN
Inlägg
av MatsN » sön nov 27, 2016 5:34 pm
Pratade med kompisen och han ska komma med hjullastaren och långgafflar och hjälpa mig lyfta bort karossen. Plockat ut glaset längst bak så man kan lägga virke tvärs bilen och lyfta. Har jag nu räknat rätt ska den gå ut genom porten med några cm till marginal.
MatsN
Inlägg
av MatsN » ons nov 30, 2016 3:26 pm
Sådär då var det bara resten kvar.
MatsN
Inlägg
av MatsN » tor dec 01, 2016 9:04 pm
Sansat mig lite och kommer köra med den snurra jag tänkt från början, 1,9TD med M47. Kommer att sätta dit axlarna från 142:an jag skrotade tidigare. Ska man nöja sig med bladfjädrarna och friska dämpare? Blir ju ingen racer direkt så nån avancerad upphängning känns överflödigt. Men vill ju ändå kunna ligga i 110 utan att svaja ner i diket.
MatsN
Inlägg
av MatsN » sön dec 11, 2016 3:34 pm
Vart påkörd för en dryg vecka sen och fick skrota min v50. Fick plötsligt fälgar över till duetten då.
Skiljer lite i bredd. Skrota idén eller korta bakaxel?
Inlägg
av The » sön dec 11, 2016 4:20 pm
Ryms det innanför skärmarna?
MatsN
Inlägg
av MatsN » sön dec 11, 2016 5:25 pm
Inte utan kortning.
MatsN
Inlägg
av MatsN » sön dec 11, 2016 5:38 pm
Tror det vet 149 cm mellan kanterna på skärmarna.
* * * NXJ * * *
Inlägg: 2436 Blev medlem: tis aug 30, 2005 9:49 pm
Inlägg
av * * * NXJ * * * » sön dec 11, 2016 5:56 pm
Om det är till PV kombin så är en idé att svetsa dit PV bakskärmar
NXJ
MatsN
Inlägg
av MatsN » sön dec 11, 2016 6:52 pm
Jo det är till den men vill inte ha det. Rivit allt i axeln nu, men hur får man bort lagren? Knacka inåt? Navet går väl inte att få bort?
jonas landin
Inlägg: 2576 Blev medlem: fre feb 26, 2010 3:47 pm
Inlägg
av jonas landin » sön dec 11, 2016 11:00 pm
Känns som rätt mycket jobb för å få dit ett par fälgar!?
Missförstå mig rätt, men skulle det inte vara läge att dra ut bakskärmarna den biten istället??
Garagetråden
Projekt hysterisk seven -
Projekttråd
+Nåra T!
Inlägg
av The » mån dec 12, 2016 9:46 am
Jag hade tagit och skaffat typ 16-17" plåtfälg och navvänt istället för att korta axeln och köra med moderna alu
p.hedman
Inlägg: 1072 Blev medlem: mån apr 19, 2010 2:28 pm
Inlägg
av p.hedman » mån dec 12, 2016 9:51 am
Har du 140 eller 240 axel ? 240 axel är lite kortare än 140 axeln (tror det sköljer ca 5 cm kanske mer ) då kanske du kan få till det är det på håret så kanske du kan plana av fälgen på anläggnings ytan men endast några mm.
Peter
