Erland har väl inte pratat nått om Duratec:n
K*kmätartävlingen
Re: K*kmätartävlingen
Duratec (egentligen en Mazda)
Zetec i Focus ST170 (men snurriga Ford kallar den duratec för att förvilla oss)
Som du ser så är avgas och insug inte "switchat" på den "duratec" som passar mot din växellåda (det är egentligen en Zetec och har samma bultmönster som alla gamla bakhjulsdrivna Fordar)
Det finns inget som är liknande på en "äkta" Duratec och de som egentligen är Zetec och jag tycker nog den största skillnaden är att Duratec har kamkedja och Zetec (duratec) har rem
Gissar att det sitter en Typ-9 lådaErland Cox skrev: ↑lör maj 22, 2021 12:10 am Byta svänghjul och koppling kan man börja med, den är 240mm och har ett tungt svänghjul.
Sen byta kopplingskåpan mot aluminium, den är gjutjärn original.
Jo, han skrev så här: (och därför försöker jag förtydliga i djungeln)
Erland Cox skrev: ↑fre maj 21, 2021 10:50 pm Det är en Duratec, nästa generation efter Zetec motorn.
Ginettan har värsta standard Zetec kammarna redan från en 136 hästars 1,8.
- Topplocks-guru
OK, en Zetec alltså.
Men den verkar ha variabel kamstyrning och inte fasta kammar.
Får jag tag på en sån så ska jag kolla närmare.
Ja och rättade till det du länkade till...whilliam skrev: ↑lör maj 22, 2021 12:38 amJo, han skrev så här: (och därför försöker jag förtydliga i djungeln)Erland Cox skrev: ↑fre maj 21, 2021 10:50 pm Det är en Duratec, nästa generation efter Zetec motorn.
Erland, i posten ovanför tror jag du gjort din "bästa" ursäkt när du haft fel i våra diskussioner. (fast den är ändå på en RIKTIGT låg nivå jämfört med hur andra gör) Det sitter verkligen långt inne att du skulle tacka för att nån lär dig nåt (detta är förståeligt för du är ju allsmäktig i din "egen värld")
Varför trycker du ur dig felaktigheter hela tiden? Nu har du gjort det igen och "tjafset" ligger bättre i denna tråden än i din motorbyggartråd.
"Tryckpulsen i sin riktning och undertryckspulsen i motsatt rikting" skrev du. Undertryckspulsen kan inte flytta något alls.
Den är ett "område" med undertryck som maxar i absolut vakuum och skall något flyttas till det området så vill det till att omgivningen trycker på (det är INTE undertrycket som "bogserar" saker eller molekyler)
Samma sak med övertryckspulsen så länge den inte är stark/häftig nog till att "internt" komprimera och tvinga molekylerna framför sig så flyttar den inget längre än till bredvidliggande undertryck.
Du måste förstå hur du säger emot dig själv när du nämner avstämning gentemot 2:a och 3:e puls som exempel. Skulle det fungera som du har fått för dig så skulle molekylerna följa med pulsen mellan ventil o tratt (vandra där emellan) men så är det inte utan det är en tryckvåg som flyttar sig fram o tillbaks med ljudets hastighet och där den drar fram så blir det en densitetsändring. Det är precis som när du beskriver hur en turbomotor jobbar som en sugmotor men i en "högre atmosfär"
Pulserna är "lokala" högre atmosfärer som ger en ökad fyllnadsgrad på grund av att samma area kan härbärgera fler molekyler. Undertryckspuls är för svag för att flytta nåt öht. men övertryckspulsen kan vara så stark så att den flyttar en liten del av molekylerna till närliggande område med undertryck (i större utsträckning än vad det gör av enbart tryckskillnad)
Du verkar förväxla undertryckspulsen med undertryck, exempelvis om kolven frilägger cylindern och undertrycket då skapar plats för luft att tryckas in så verkar du tro att det är puls som gör detta, men så är inte fallet för pulsen far iväg med ljudets hastighet ut genom kanalen oavsett vad det är för tryck där. Förflyttning av molekyler startar också men den är betydligt långsammare och den beror på att tryckskillnaden vill utjämnas.
Motorn fylls med hjälp av tryckskillnaden - vakuum - atmosfärtryck och pulserna kan förstärka atmosfärtrycket om de råkar finnas vid ventilen i rätt tillfälle och försvaga det om de är där vid fel tillfälle.
- Topplocks-guru
Sluta att uttala dig om sånt som du inte förstår dig på.
Läs på så kanske jag orkar diskutera med dig.
Men som det är nu så är det en sån avgrund i kunskapsnivå mellan oss och du är inte mottaglig för fakta så jag anser inte att det är lönt.
Fortsätt du att ha dina fantasier.
Det är ju du som fantiserar! Visa var det står att pulsen flyttar på gasen och speciellt undertryckspulsen.
Du missförstår ofta vad folk skriver här på forumet så jag har oerhört svårt att tro hur du skulle kunna fatta vad en professor skriver?
Exempelvis förstod du inte alls det de skrev i den länk du själv lade in:
https://www.physicsclassroom.com/class? ... FHdA4o9lgc
Du trodde att de där skrev att tryckvågor inte är sinusvågor men det var inte alls vad de skrev
- Topplocks-guru
The above diagram can be somewhat misleading if you are not careful. The representation of sound by a sine wave is merely an attempt to illustrate the sinusoidal nature of the pressure-time fluctuations. Do not conclude that sound is a transverse wave that has crests and troughs. Sound waves traveling through air are indeed longitudinal waves with compressions and rarefactions. As sound passes through air (or any fluid medium), the particles of air do not vibrate in a transverse manner. Do not be misled - sound waves traveling through air are longitudinal waves.
En gång till:
The representation of sound by a sine wave is merely an attempt to illustrate the sinusoidal nature of the pressure-time fluctuations. Do NOT conclude that sound is a transverse wave that has crests and troughs.
Om du köper Blairs bok och börjar läsa på sidan 164 så står det om the compression wave vid 1,2 gånger trycket ger den partiklarnaa en
hastighet på 45,27m/s.
Sidan 165, the expansion wave, vid 0,8 gånger trycket ger den partiklarna en hastighet av -53,87m/s.
En gång till:
Det var ju det här du inte förstod, du misstolkade det och trodde att det står att det inte är sinusvågor (men det är INTE innebörden av meningen)Erland Cox skrev: ↑tor okt 28, 2021 12:29 am
Skulle du kunna översätta den, helt fritt, så att du med egna ord beskriver vad det står?
Det står väl att 'presentationen av ljud med en sinusvåg är ett försök att likna naturen hos tryckvariationerna.
Dra INTE slutsatsen att ljud är en tvärgående våg med toppar och dalar.'
Exakt! Men du har inte samma problem med läsförståelse som Erland har.
(eller så förstår han precis vad han läser men vill ändå göra trådarna längre genom att tjafsa)
Han försökte nämligen "bevisa" för mig (med det ovanstående) att det inte rör sig om sinusvågor.
Vad de verkligen vill förklara med texten är att det rör sig om longitudinella vågor (av sinuskaraktär, viket betyder att de är jämna i sin tryckförändring) och INTE transversella vågor (som vågor på vatten)
Lär er läsa vad jag skriver
