B20 Mean Machine... 2.5L
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Du kunde ju ha hjotat till annars om du skulle pressat kabelskor för har ju sådana på jobbet, upp till typ 385kvadrat :hihi: fast den är inte så smidig, hydralpress:)
Johan Posth, Laxå
070-2390054
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
Steve skrev:Ja, har man en gång klämt en grov kabelsko med en riktig tång(gäller iofs även vanliga små kabelskor) så känns det inte rätt att göra det på nåt annat sätt sen :)
Helt klart så... Annars brukar det få bli två koppar släggor och resultatet blir ju som det låter... (MOS) :hihi: Gött o ha en redig tång istället... :)
Johan Posth skrev:Du kunde ju ha hjotat till annars om du skulle pressat kabelskor för har ju sådana på jobbet, upp till typ 385kvadrat :hihi: fast den är inte så smidig, hydralpress:)
Det är just det att man för enkelhets skull klämmer klammerna där bak med kablarna dragna för det är lättare dra igenom torpeden utan örer som tar i, annars hade ju vanlig skruvstycksmodell kunnat funkat för det finns med som man bankar på med en slägga.. Det är helt klart värt pengarna.. :)
Transponder
Inlägg av Transponder »
Nu vet jag en som ska få pressa lite kabel i båten nästa vår :lol:
Roger Persson
Transponder skrev:Nu vet jag en som ska få pressa lite kabel i båten nästa vår :lol:
Tänkte samma tanke eftersom ja vet hur taskigt det ser ut strömhärvan i båten.. he he
Roger Persson
I morrn åker den i bilen... Troligt troligt... :lol: Dock har ja flyttat upp det vänstra steget efter att bilden blev tagen... Vart rätt fel som synes.. :roll:
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... ådan14.JPG[/img][/img]
Johan Posth
Är inte remote kablarna lite onödigt grova? är ju bara en styrspänning från stereon som ska in där...
Fast nu när ja tänker efter, det ser fan så mycket snyggare ut sådär med dom kablarna än nån halvtöntig 1,5mm2 :hihi:
Johan Posth, Laxå
070-2390054
Roger Persson
he he.. Lite overkil kanske men som sagt det ser snyggare ut.. :) Sen så har stegen så pass grova plintar att dom ber om det.. ;)
Roger Persson
Vart en sväng till mantorp i lördags... Känns som man fick en hel del inspiration av det och suget börjar komma efter att få ihop nått nytt och spännande.. Lite nya gamla ideer finns.. Blir iväg till garaget en sväng stax och damma av lite delar och rota lite i gömmorna.. 8)
Roger Persson
Det var väl H..... Försökt hitta sen där shoppen som säljer folkrace vevar b23 off sett slipade med 85 i slag med det går sisådär...
Skiter i det nu och åker och svarvar till min egen gutvev me 8 motvikter istället... Orka leta....
Peter schmidt
Inlägg av Peter schmidt »
Är det han du söker?
http://www.come.to/nyronen
elvis_lkpg
Inlägg av elvis_lkpg »
F1 schmidt skrev:Är det han du söker?
har kört en del med hans grejjer och är fina grejjer för dom pengarna man betalar. Så skicka upp en vev till honom nu så får du en strokad hemskickad av honom, för 6000kr får du ett helt kitt med vev,vev och ramlager,stakar och kolvar med ringar. Bara att lyfta i och sen ut och bränna...
(kolvarna är iofs 96mm så dom är väl i största laget för en b20) :hihi:
Peter "elvis" Sandström
--5100 racing team--
www.5100.se
Men konstapeln jag har ju inte gjort nåt! det började ju med att han gav igen!!
Roger Persson
Så nu har ja en vev som kanske funkar i min b20...
Toppen ska kapas vid markeringen.. Tänkt köra med 0.5 ödim på ramlager.. Borde funka..
Sen en extra bussning i fram kant som lockas innan kilspåret fräses..
Sen ett sett b230 16V stakar (dom kraftiga) till det och b230et kolvar från lågfriktions motorn så blir det riktigt roligt... :)
Sitter nått klent skit på dom nu som man troligen inte ens ska tänka på stoppa i en motorn.. Dom ser ut att be om att bli krokiga...
b230 et lågfriktion (till vänster) vs b230 16v
Roger Persson
Beror på vad man har för b20 iofs.. ;) Låter spännande annars.. Tackar för länken! Kan bli nått därifrån framöver kanske.. :)
Roger Persson
Ramlager b23 andra överdimension beställt..
Åka och testa lägga i veven i blocket nu med
std lager och se om det blev plättar eller pannkaka...
Kan bli så att man får putsa bort några hundradelar från
ram och svarva lite mer axiellt på veven beroende på hur
måttet är på axial lageret.. Putsas lite till skadar ju inte iaf..
Borde nog ta och göra ett motor stativ att starta upp i...
Känns som det lutar lite åt 2.3L turbo nu med rest och nya oprövade grenröret... Fortfarande utan ic såklart... he he
Roger Persson
Stoppade i veven i blocket igår kväll och tro på fan den passa fint! :)
Fast gör ja detta igen med en smidd 2.5 vev så kommer ja inte svarva
bort lika mkt.. Räcker med 1mm på det mittre så måttet blir 34mm
samma på dom andra två.. Ska göra ett radiestål då istället med ett runt
radie skär på ca 5mm så blir det lite snyggare.. Fixade även till kolvarna
och grovlättade stakarna till 700 gram ungifär, polerade även vevstaks
bultarna.. Stod 11 00 på bulten vad står det för? Bättre än 10 9?
Mätte även kolv bultarna.. tur ja gjorde det för dom ja tänkte ta först
hade det blivit skapligt lagerknack med, för dom låg 4hundradelar
minus och stakarna var riktigt med extra spel i så dom hamna i skrot
direkt utan nåd.. Tog 16v kolvarnas bultar istället som var mkt bättre skick..
Frågan är blir motorn blir mer slö varvad med en 8 viktad vev?
Det skiljer faktiskt "bara" 1 kilo... 16kg för en 4 viktad och 17kg för en 8
viktad.. Iofs, sitter den vikten mer i perferin på veven så gör det ju mer
skillnad.. Med andra ord lättar man svänghjulet lite till så borde det inte
bli så stor skillnad eftersom den diametern är mkt större än vevens gör
det med skillnad än vad vevens vikt gör eftersom största delen lättas i
perferin på svänghjulet.. :roll:
Förla tyvär kameran nånstans igår så vart inga bilder nu..
Fyller på med bilder när och om ja finner den...
