marmander
Re: Vad händer i Marmanders garage?
Inlägg av marmander »
Hej! Mer eller mindre bortglömd pga att det är krångligt att lägga upp bilder. Jag kan väl göra ett försök med tapatalk igen, ny telefon, så det kanske går nu....
Plattan i ladugården är gjuten, murade lite grundmur igår, ska mura mer och bygga isolerad verkstad nr2 där.
En större fräs hämtas på onsdag, 4.5 ton Köping VF2 från 1953. Bra att ha när man fräser lite grövre prylar och tanken är att även kunna köra toppar och block i den.
Ska bygga ut garaget med ett kallförråd i sommar också. Det ska bli ordning och reda på gården. Sedan är det ett par hus till som behöver fixas rejält...
Tänkte sälja baklastaren och Same traktorn (eventuellt behåller jag kranen och vagnen, men det beror på vad jag får för allt).
Ford Rangern går fint med OM605 och HX35, smidigt med pickup när man är dom jag, alltid något på flaket BildBildBildBildBild
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej igen,
Det må ja säga att dina inlägg här är både roliga och intressanta att läsa! (Det är därför uppdatering efterlyses!)
Lägga upp bilder, varför ska det vara så krångligt? Photobucket borde skämmas, de som betalat för den servicen
får en stor blaffa inlagd i varje publicerad bild!
Lycka till Simon med dina byggprojekt, - men glöm ej uppdateringar!
Ha de
Sven
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Berätta mer om din kantpress och var du rymmer den, det är ju en stor pjäs, va?
Några nya byggnationer?
//Sven
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
fräsen på bild kan väl inte väga 4.5t? jag har en 3t och den är större :roll:
marmander
Jasså? Jag är inte av den typen som överdriver för att imponera, så i så fall är din väl gjord av lättare material, eller så är den mindre.
Senast redigerad av marmander den lör okt 19, 2019 12:51 am, redigerad totalt 1 gånger.
MVH/
Simon
marmander
Min kantpress är liten. 2060mm bred och 60 ton. Perfekt för mina ändamål och mina nuvarande utrymmen. Bockade och svetsade några brännskålar till Effecta vedpannor senast.Bild
MVH/
Simon
marmander
Byggde ut ladugården åt sidan, nästan klart. Saknar skjutportar bara. Portomfattningen i gaveln är ju uppe, men har inte hunnit bygga portarna än, ska försöka få ihop dem före den värsta snön kommer.
Gjöt både plattan bakom garaget och bredvid ladugården samtidigt. En 8.7x9.6m och en 6x11.3m. Totalt 3st i år alltså =)
Bakom garaget har jag inte hunnit bygga något, men jag ska försöka få gjort takstolarna färdiga så jag har lite försprång nästa byggsäsong.
Sedan har jag ju fått för mig att bygga ett garage av två 20ft containrar som ska plåtkläs. Blir ett utrymme mellan med 6x6m yta och ca 4,2m invändig takhöjd. Där ska min JD6210 (nyförvärv som behöver lite kärlek) och TB175W grävaren stå.
MVH/
Simon
marmander
Containrarna på plats. Fordonen provparkerade.
Senast redigerad av marmander den lör okt 19, 2019 12:52 am, redigerad totalt 1 gånger.
MVH/
Simon
marmander
Här ser man lite mer av stommen till utbyggnaden. Pallställ, 400 år gamla timmerstockar, IPE120, HEA220, HEA140, 45x170 takåsar. En salig blandning helt egen design i min smak BildBild
MVH/
Simon
marmander
1000l tryckluftstank i trävagga i pallställ. Där passade den fint tyckte jag.
MVH/
Simon
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Det må jag då säga, när uppdatering efterlyses - då den då kommer blir man alltid imponerad över vad du hinner med!
Alltid intressant att följa dina byggen och alla maskiner, men tror du glömt bort vedmaskinen iaf här. Är den klar?
Sven
marmander
Vedmaskinen har fått stå tillbaka för livets andra prioriteringar. Prototypen jag byggde 2013 fungerar bra, men behöver en ny design av klyvkniven. Den sista designen har jag inte byggt någon maskin av förutom in- och utmatningstingsportör.
Förhoppningsvis hinner jag bygga färdigt lite verkstadsutbygge i sommar. Då har jag möjlighet att tillverka en prototyp av den senaste designen.
Jag har renoverat traktorn i vinter, gött att ha en bra sådan på gården också.Bild
MVH/
Simon
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Long time no see, right?
En fråga betr. din kompressortank som finns utomhus.
Hur hanterar du kondensvattnet?
Sven
kul att se vad som händer på gården! vi vill se bilder från allt från traktor renoverigar och maskiner och byggen !
grymt vad du hinner mycket! (lite avundsjuk haha)
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Simon,
Din tråd verkar att ha somnat in, eller? Kan det vara så illa?
Kollar in tråden med jämna mellanrum, saknar dina inlägg, saknar vedmaskin rapporter, saknar....
Sven
