Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Heggen
Inlägg av Heggen »
Riktigt najs!!! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Den blev ju nästan Bentley grön som orginalet :D
Ser plant å fint ut på närbildsfotot.
Skall bli intressant å se formbyggnationen. :thumbright:
B_Christoffersson
Inlägg av B_Christoffersson »
riktigt snyggt
en klar 10 poängare :thumbright:
robbz
Inlägg av robbz »
fan så duktig du är!
-sjukt imponerad av ditt bygge, ska bli kul att se den när du är färdig, och jag hoppas verkligen att du går all-in och får den färdig :thumbright:
/mvh
976hk och 1060Nm på 2.2bar
spons: http://www.PBZ.se" onclick="window.open(this.href);return false; - http://www.pure-pf.com" onclick="window.open(this.href);return false; - CPE Österbybruk - http://www.acm-ab.se" onclick="window.open(this.href);return false; - http://www.robbz.se" onclick="window.open(this.href);return false;
sponsorer sökes!
Ajden
Inlägg av Ajden »
Nu är pluggen våtslipad och vaxad och har börjat byggt avdelningar mellan ställena som ska gjutas och självklart köpte jag för lite plast att bygga avdelningarna av, får försöka få tag på mer på måndag.
De avdelningar som blivit är runt dörrarna så dom kan jag förhoppningsvis börja gjuta i morn. Blir intressant att se om polyesterprutan funkar eller ej.
Sjukt fränt :thumbright:
Klart intressant att följa..
Ajden
Inlägg av Ajden »
Då har jag börjat gjutit formen, lagt det första lagret på dörrarna, ska läggas ett lager till samtidigt som jag gjuter in förstärkningar, men det andra lagret tar jag samtidigt på hela bilen.
Glasfiber/polyesterprutan funkade riktigt bra och jädrar vad enkelt och snabbt det gick att använda den istället för att hålla på att krångla med glasfiber matta.
Sprutar på fibern och plasten.
rollar ned fibern och ur luften, funkade bättre att använda vanliga rollers än aluminiumroller för den ville flytta runt fibern lite.
Första läggningen är klar.
Ajden
Inlägg av Ajden »
I kväll har jag gjutit fronten och kommit fram till att det blir jädra stressigt med att både göra avgränsningar och lägga på plast på samma kväll efter jobbet.
Även blivit tvungen att fixa en värmare för tältet.
David_B
Inlägg av David_B »
Häftigt :thumbright:
David B
benkoilovikka
Inlägg av benkoilovikka »
Banan vad jag gillar ditt bygge :D
AT
Inlägg av AT »
:thumbright: :thumbright: :thumbright: Imponerande :shock:
Daniel J #43
Inlägg av Daniel J #43 »
Skulle gärna vilja veta vad du har för material till krängningshämmarna eller vad du rekomenderar.
Ajden
Inlägg av Ajden »
Daniel J #43 skrev:Skulle gärna vilja veta vad du har för material till krängningshämmarna eller vad du rekomenderar.
javistja det glömde jag bort.
röret i mellan knivarna spelar inte så stor roll bara det är något som inte flexar. Jag körde med samma rör som i chassiet alltså sömlösa persitionsrör.
knivarna har jag för mig är 2230, någon typ av fjäderstål, inte säker på att det funkar men det lär märkas.
Daniel J #43
Tackar
Ajden
Inlägg av Ajden »
I dag har jag gjutit bakdelen och kan konstatera att nu börjar det bli kallt ute, måste försöka få tag på någon mer värmare.
Johan_P
Inlägg av Johan_P »
Måste då säga blir riktigt imponerad över bygget.lite skillnad från postorder bilar.hade jag en massa dollar liggandes hade jag nästan bet dig gör en bil till mig med :D Btw vad är det för växellåda du skulle få tag på jag har lite olika liggandes i garaget om det vore till intresse.även en extra motor med komplett el härva från en audi v8 tänkte om du ville ha lysen blinkers etc i bilen. :thumbright:
