Se88e_K
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *HX52*
Inlägg av Se88e_K »
Det behöver det ej göra. Får sitta 5" under huvudbågens ovankant. Så det är byggt rätt.
Byggde det så för det skulle bli bättre att svetsa.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Nu båda stolarna på plats i bilen. Monterat tillbaka allt i inredningsväg, kablar mm. Så allt är färdigt invändigt nu.
bjuder på två bilder.
MickeK
Inlägg av MickeK »
Ser trevligt ut.
Vi syns på Malmö raceway.
Du kör nog skiten ur mej, men det blir kul ändå.
MVH Micke
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Tanken är att köra i Emmaboda nu i maj. Då kanske vi ses där.
Mitt mål är att köra minst två repor sen nästa gång när jag kör i Malmö. Blev ju bara en repa sist.
Man får ju inte ha så höga mål för då blir man ju inte så besviken ifall man inte lyckas ;)
Lillen
Inlägg av Lillen »
Ser ju snyggt och pråpert ut!!!
Men?
Varför hamnade baksträvorna och taksträvorna inte mitt för varandra??
Så de tar upp mest kraft om det går på tok!?
VW & Volvo.
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Tänkte ha bakåtsträvan högre upp men hade aldrig kommit åt att svetsa på ovansidan så det fick bli så här.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Jag tror nog det hade gått bra.
Har kommit åt på alla bilar jag gjort bur i.
Man kan få lägga en plåt eller något emellan så man inte bränner något.
Men det blev snyggt och stilrent som alltid.
VW & Volvo.
MickeK
Inlägg av MickeK »
Yes, vi ses på Emmaboda.
Blir lite tester innan dess i Malmö.
MVH Micke
MVH Micke
PB 6,52s/182km
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Nu har jag äntligen fått tillbaka kardanen ifrån balanseringen. Blir att lacka den imorgon.
Sen ska det bytas oljefilter och fyll på ny olja sen är den redo för att köras med.
Det kommer bli en liten provsväng i helgen om vädret tillåter och tvätta av allt garaget damm på bilen som blivit under vintern.
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Lackade kardanen nu efter jobbet. Skulle montera dit hardyskivan medans färgen torkade.
MEN 530D lådan har 110mm hardy och inte 96mm som den gamla :doh:
Var inom JMB Optimering och kolla ifall dom hade en hardy ifrån 96mm till 110mm men det var ingen dom hade hemma.
Den var under tillverkning och skulle komma om 1-2v så det är bara att vänta så glatt.
Och är inte så sugen att bygga om kardanen igen, så ska man leta efter en 530d kardan och skarva ihop med Volvons.
Man var ju så taggad på att få ner den på hjulen nu i helgen och ta ut den på en test runda men det sket sig rätt bra.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Surt med hardyn.
VW & Volvo.
Hardyskivor verkar vara lite av din svaga punkt :wink:
Snyggt jobbat i övrigt, det ska bli intressant att se hur effekten blir på besten nu !
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Det går inte att byta medbringarn på lådan då?
Garagetråden
+Nåra T!
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Det kanske går. Men finns det nån som passar i lådan?
jonas landin
Ingen aning, tänkte om du kollar med den från gamla lådan!?
Garagetråden
+Nåra T!
