Volvo Pv 16V turbo
Re: Volvo Pv 16V turbo
Hej Steve det va på regbesiktning så jag skall göra om den på Onsdag
Sen blir det kontrollbesiktning sen är den förhoppningsvis klar
Ska dom ens anmärka på sånt på en regbesiktning då det inte är nåt som påverkar det som skrivs in i papperen?
Kanske är skillnad som SFRO?
Vid regbesiktning så kollas det vad som står i diverse regler etc... När jag besiktade se7en så satt tex sido blinkers 50 mm för lågt ner på bilen
och det var fel E märkning baklysena ända gången det klagats på det.
//Nisse
//Nisse
Idag gjorde jag om registreringsbesiktningen och efter den kontrollbesiktningen med blanka papper
Det gick som en dans förutom att när hon va klar med kontrollbesiktningen började den att läcka vatten då jag glömt att dra åt slangen till expansionskärlet.
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
Så nu behöver inte denna besiktigas nåt mer
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
Senast redigerad av pv seldahl den ons okt 07, 2020 3:22 pm, redigerad totalt 1 gånger.
- * * * NXJ * * *
Grattis!!!
Bara att börja förädla nu då
NXJ
Absolut har redan börjat
Skrev just och frågade om du skulle köra som den är ett tag men bra att du prioriterar rätt
- fredde_vit_pv
Jag han med att köra mellan 5-10 mil efter besiktningen sen va jag ut och skjutsade en kompis en sväng och när jag skulle åka hem från han så skramlade det till lite och bilen dog och tappade oljetryck,
Jag tyckte det va lite märkligt för jag tänkte att om ett lager gått så borde bilen fortsätta gå och det visade sig sen att det va svängningsdämparen som lossnat och krysskilen till drevet på vevaxeln gått av så jag skall ta ur motorn i helgen och kolla hur många ventiler som är krokiga
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
Så nu blir det en del ombyggnationer i vinter och troligen ett topp byte.
Ps hade dragit bulten 130nm
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
- * * * NXJ * * *
Surt
Riktigt surt
Det går inte enkelt för dig!!
NXJ
Riktigt surt
NXJ
Tråkigt med motorstrul, hoppas att toppen går att rädda med lite nya ventiler.
Det viktigaste dock; ett stort jäkla grattis! Bilen din är riktigt snygg!
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Hejsan tänkte försöka mig på en stor uppdatering och testa det nya formatet
Börjar väl med när den rasade nån helg efter besiktningen
Alla 16 ventiler krokiga
Blev lagerbyte och 1ans kolv på bottendelen
Satte även i pinnbultar denna gången
Köpte en ny topp och satte i fjädrarna från min gamla topp
Byggde en catchtank och vevhusventilationsburk
Byggdeäven om växelspaksstället som sitter i lådan ist för växellådstunneln
Byggde även ett nytt insug i aluminium
Bytta även ut 670 cc spridarna mot Borsch 1300cc flödesmatchade från Bjp race
Passade på att montera en flexslang efter downpipen
Det är såhär den står idag lite småfix innan den skampålen mappning i februari Mars
- * * * NXJ * * *
Kul att se dina bilder här PV seldahl
- blackadder
Starkt jobbat! Hoppas mappningen går bra.
/Peter
/Peter
