Chrilles garage.
beaver6
Re: Chrilles garage.
Inlägg av beaver6 »
Gjorde ett ryck i natt och tog ur andra v8:an också.
Det ska bli skönt att bli av med karossen. Visst får man fuska när man bara bor några stenkast från skroten :roll: :roll: :hihi:
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Skönt att bli av med en kaross :thumbright:
Då blir det lite mer plats i en dag eller 2 innan nästa e34 ska in för slakt...
Jag fick en tryckuftsdriven tigersåg av en kompis. Det var lite skillnad jämfört med gamla best-tools elsågen :hihi:
Ibland önskar jag att man vore lite mer kaross och lack kille, då hade det blivit en m3 breddning..
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Bara att bita i det sura äpplet och slakta nästa lik.
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Ur med moroten och diverse smågrejer som ska sparas.
Skönt som fan då man kört väck båda donatorbilarna till skroten.
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Har gjort ett sista ryck inför besiktningen av mitt biltransportsläp. Trodde att det bara var smågrejer kvar men så var det ju givetvis inte. Tog lös skärmarna för att få in släpet i garaget då jag hade trauma med belysningen så det var lika att dra en genomgång.
Jag har tyckt att mina bromsar har fungerat dåligt sen jag böt bromsbackar och det var ju kanske inte så konstigt när axeln till påskjutsbromsen var krökt så in i h-vete.. :hihi:
Lyckades att få ut axeln utan att kapa av den.
Efter en övertalning på 10ton i pressen var den optiskt ganska rak i alla fall...
Då var det dags att att kolla vad det kunde vara för fel på elen... Och det var väl såpass illa så att jag egentligen skulle ha dragit om alltihopa men det blir en senare fråga. Nu har jag i alla fall dragit om dom mest korkade lösningarna i alla fall. Dom hade verkligen monterat en kopplingsdosa med strömtjuvar och torix och jordat i släpet efter lamporna osv..
Nu blev det dags för besiktningsförsök i alla fall.
Hemkommen nybesiktat U.A
Då var det dags att försöka ta tag i förberedelserna inför folkracesäsongen så gatbilen åkte ut ur garaget och får ockupera biltransportsläpet medans det byggs folkracebil/ar
Fick hem årets licens här i dagarna också.
Elsystem på släpvagnar är ett skämt. Byggde om på en ny 4P för några år sen och inte kan man påstå att det var nerlagt nån större energi på elsystemet
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Hehe nä det verkar inte vara på elsystemet dom lägger krutet :hihi:
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Då var det dags att släpa fram den blivande grussprättaren ur snödrivan.
salmon
Inlägg av salmon »
Mycket prylar på liten yta, du behöver utöka garaget,,du råkar inte ligga på nav fram från e36/46?
jimmy, gällivare
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Man kan aldrig få för stort garage, så är det ju. Inga e36 eller e46 grejer tyvärr. Är mest e34:or som har fått sätta livet till.
salmon
Inlägg av salmon »
Ok, håller på och ska 5bults konvertera min bmw så söker lite ytligt efter prylar.
jimmy, gällivare
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Jag kör hela fjäderben från e36 på min e30 fram.
salmon
Inlägg av salmon »
Har funderingar på att köpa en hel e36 compakt å ta alla delar ifrån, men måste ha klar min biltransport först.
jimmy, gällivare
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Har börjat lite med folkracekärran nu.
Rivet ner bakvagnsbryggan och diffen. Svetsat diffen och moddat lite så jag kan räta hjulvinklarna i hopp om att få lite fäste...
Nu borde man ju kunna räta ut hjulen.
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Ingen vidare update men nu är bakvagnen ihop igen. När jag har sänkt och viktat bilen mäter jag in hjulvinklarna och bränner fast brickorna med svetsen så rör dom sig inte. Får nog inte tänka för långt framåt då jag utgår ifrån att man inte får äga bilen allt för länge...
Repade ett dubbelmantlat avgassystem till en v16 motor på 3400hk och insåg att 4" avgassystem inte är det grövsta som används här i världen :hihi:
