Chevy cavalier T5 med liberty /6.82 326km/h!!!
Kökarmicke
Re: Volvo 745 Dragrace T5+jerico/ Bromsad. 9.04 249km/h Ras.
Inlägg av Kökarmicke »
Det blir betong å standardfoder bara. Jag rang å hörde lite med honom om man behövde gå upp i kolvspel när man åker betongat för att va på den säkra sidan. Men jag har betongat så att jag ska ha 25-30mm vatten kvar i övre kant av blocket :) Vet inte riktigt hur det blev att se ut ännu, lämnade in blocket med stressplattan på, tog aldrig av den för att kolla hur de blev.
Ang. alustakar som nämdes lite högre upp på sidan, det är nog inget alternativ i en vitmotor tyvärr då de e så in i helvete trångt redan me H-profilare :roll: Iaf. om man åker 93.2mm veven som jag gör.
Kan man läsa om din motor nånstans? :)
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
ogge
Inlägg av ogge »
ttaracing.se
är aris hemsida
Tack till;
Kökarmicke
Hehe, jo de vet jag ogge, tänkte på t4-motorn som nämdes tidigare :)
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
ogge
Inlägg av ogge »
haha oj trodde du menade mig :)
Tack till;
Sute
Inlägg av Sute »
Kökarmicke skrev:Det blir betong å standardfoder bara. Jag rang å hörde lite med honom om man behövde gå upp i kolvspel när man åker betongat för att va på den säkra sidan. Men jag har betongat så att jag ska ha 25-30mm vatten kvar i övre kant av blocket :) Vet inte riktigt hur det blev att se ut ännu, lämnade in blocket med stressplattan på, tog aldrig av den för att kolla hur de blev.
Man får ordna alustakar från USA på custom basis. Jag har ordnat till min vitmotor. 668 dollar för 4 styck (R&R rods).
Kökarmicke
Okej :) Men får du rum med dom då? Har du dom monterade nu? Bild? Jag har fått slipa ur rätt rejält i nedre kant av fodren och lite granna ute mot ytterkant i vevhuset för att få min motor att gå runt med lite marginaler :)
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Tobias Fridberg
Inlägg av Tobias Fridberg »
Micke kör du nån styrning från lådan till motorn med nått typ av pilotlager eller vad det heter?
För orginal 850 och nyare har väl ingen styrning mellan låda och motor.
9,32 - 235 km/h @ 402
6,01 - 195 km/h @ 201
Sponsorer :
Uddeholm AB
Munkeruds byggplåt AB
Kökarmicke
Ett stadigt pilotlager är ett måste! Annars får man generalras i lådan. åtminstonde i jericolådan så är ingående axeln 15-20cm lång å sen e utgående axeln lagrad i den, så sitter de inte stadigt i framkant blir allt fel i lådan. Jag antar att din låda är uppbyggd på liknande sätt. Kolla jericos hemsida, på sprängskisserna så ser du vad jag menar
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Sute
Inlägg av Sute »
Kökarmicke skrev:Okej :) Men får du rum med dom då? Har du dom monterade nu? Bild? Jag har fått slipa ur rätt rejält i nedre kant av fodren och lite granna ute mot ytterkant i vevhuset för att få min motor att gå runt med lite marginaler :)
Det får man se.. :roll: Postar bild senare jag fått dom hem.
Kökarmicke
Nu är bottendelen ihopsatt igen efter en jätteinsats av Allmek Åland som sköt en hel del annat åt sidan för att borra å grejja till blocket mitt å slipa lite spel till på vevtapparna. Tack för det! :thumbright: Nu har jag mellan 8.5-9.5 hundringar på diam. i spel på vevstakarna å kommer köra motorn på rak 60 mineral från lube-tools.
Imorgon slår jag på toppen å sen är det väl att lyfta i igen då å så småningom varmköra, så man får efterdra å allt sånt.
Sen tävling här hemma på flygfältet 10-11 september! :thumbright:
Är någon sugen på att komma över å köra kan dom få en länk till inbjudan via pm :)
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Daniel 850
Re: Volvo 745 Dragrace T5+jerico/9.04 249km/h På gång igen s
Inlägg av Daniel 850 »
de var inga problem att borra till rätt mått? var lite tveksam om de skulle kvara de...
mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
Kökarmicke
De gick precis! Vart en lite skugga kvar efter borrning, men den försvann med honingen :)
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Daniel 850
riktig tur då! skönt behöver ja inte fundera över de.... hoppas de håller ett längre tag!
Mvh Wigge
Kökarmicke
Nu e volvojäveln startad igen! :hey: Efterdra toppen imorrn å pula på med lite annat som måste göras utåt veckan oxå. Nya däck blev de me :thumbright: Sku va skojj att sätta personbästa på hemmaplan nästa helg
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Richard
Inlägg av Richard »
:thumbright: lycka till!
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
