det ska i den perfekta värden flöda ca 9 liter då har du ca 15-20% överkapasitet inräknat. under 7.5 liter så blir det fel i mappningen då bränsle trycket vs laddtrycket sjunker.
kolla vid ca 2 bar laddtryck i regulatorn. elda nu inte upp garaget!
JohanK skrev:Kontorapad av nån dumjävel på jobbet, nejdå den går fint =)
Problemet kan vara att evakuera den luft som finns på ovansidan membranet, allt handlar om att ventilen flödar tillräckligt braJohanK skrev:Testade innan att blåsa tryck på undersidan av membranen för att se så att de öppnar samtidigt, och de följer varann exakt så jag antog då att det skulle funka att styra dem med en ventil.
mbfidde skrev:JohanK skrev:Kontorapad av nån dumjävel på jobbet, nejdå den går fint =)pryla han!!
