Sida 46 av 68
Re: Worlds Fastest Commer...
Postat: mån jun 09, 2014 9:44 pm
av Toni
Postat: mån aug 18, 2014 1:08 pm
av Toni
Gjort klart värme o ventilationsavdelningen förutom slangarna mellan motor och värmepaketet.
Genom att öppna en springa på locket i golvet får man lite värme på fossingarna. Är det tänkt...
Trångt som vanligt.
Gammalt värmepaket som följde med bilköpet. "Fullutrustad"...? Finns nu i f.d. motorrummet.
Andra sidan torpeden. Reglage från Saab 93 -61.
Golvvärmen stängd, all luft upp till panelmunstycken och defroster.
Varmt om fossingarna! Eller svalt...
Bankat plåt igen....
Klart.
Postat: mån aug 18, 2014 1:43 pm
av Toni
Lite här och lite där...
Har gjort om dörrarna för femtielfte gången och ändrat design lika många gånger.
Markfrigolit är ett spännande material...
Kul när de snygga dörrhandtagen o fönsterveven har runt splinsat hål och axlarna fyrkantiga...
Bakom ryggstödet har en låda för säkringar och reläer fått plats och taket var slätt som en potatissäck.
Version 1... 4mm plywood... för tjockt.
Version 2... Karosseripapp... lagom tjockt med snygg prägling. Riktigt orginalstuk.
Version...?
Postat: sön aug 24, 2014 8:53 pm
av Toni
Nu har jag provat på tapetserarjobbet oxå.
Material från Agenturaffären i Örebro, ABC Europlast i Bjuv, K-Rauta, Theofils, National bilklädslar i Malmö.
Jag säger bara två saker: Jä-la undertrådshelvete och var kommer alla rynkor, veck och bubblor ifrån?!
Så här blev det iaf:
En dörr kvar...
Tips på vad jag ska täcka den nedersta delen av dörren med, mottages tacksamt. Måste dock vara mkt tunnt eftersom sidan på golvet ligger väldigt tätt inpå vid stängd dörr.
Postat: sön aug 24, 2014 9:08 pm
av Pimpolainen
Ojdu! Ser ju riktigt proffsigt ut!!
Skitfint!
Postat: sön aug 24, 2014 10:08 pm
av ingesjo
Herre jisses
Postat: mån aug 25, 2014 4:49 am
av W108
Stiligt!
Postat: mån aug 25, 2014 5:19 am
av gottlieb
Nice.
visst är det kul och göra inredning.
Postat: mån aug 25, 2014 5:31 am
av Micke K
Blev stiligt vad har du använt för material till dörrsidan ser inte ut som massonit?
Sätt borstad rostfri plåt på nedersidan av dörren.
Postat: mån aug 25, 2014 7:57 am
av blackadder
Naturligtvis duktig på inredning också.....
Postat: mån aug 25, 2014 9:30 am
av Toni
Micke K skrev:Blev stiligt vad har du använt för material till dörrsidan ser inte ut som massonit?
Dörrsidorna har en stomme av karosseripapp, ca 2 mm tjock. Finns hos Örebro Agenturaffär,
http://www.agenturaffaren.se, dock inte med på hemsidan. Svart eller grått, präglat lädermönster. Sidorna sitter med klamrar från dem också.
Klädseln är vinyl, 10mm skumplast från ABC-Eurosoft,
http://www.abceurosoft.se, samt ett gammalt påslakan(!) i botten, för att matningen på sambons 25 år gamla Husqvarna symaskin ska kunna mata fram alla tre lagren. En burk spraylim gick också åt.
Tapetserarsytråd stl 20 från National bilklädslar i Malmö.
Har också funderat på rostfritt eller aluminium, ev samma matta som commer på golvet sen.
Tack för beröm, det behövs när man gör om samma sak för 3:e gången...! Snart nöjd själv, det är ju första försöket...
Postat: tis aug 26, 2014 5:40 am
av Johan_P
Blir riktigt tjusigt det där.
Är skit svårt att så sömmarna så man inte ser dom. Vinylen är töjbart som bara den och går att sträcka ut rätt mycket. Tar man en hårtork och värmer lite försiktigt så blir det lite mjukare att jobba med. Jag skulle kört på borstad alu. Rf har en tendens att göra så plåten rostar fortare om du skruvar fast den eller så. Men limmar du så funkar det bättre. Ang det där koppar på baksidan fick jag oxå ett tips på en gång för länge sedan. Funkar riktigt bra och man slipper bränna hål i plåten över allt.
Postat: tis aug 26, 2014 6:44 am
av Turbokoftan
Verkligen snyggt jobbat! Blir lite pro-touring stil på inredningen, gillas
Gissar att du syr resten av inredningen också? Blir kul att se det färdiga resultatet.
Postat: ons aug 27, 2014 10:00 am
av Toni
Gör om - gör rätt...
Höger dörrsida måste göras om.
Ser ni varför?
Grrr...
Postat: ons aug 27, 2014 10:14 am
av Attenator
Felvänt, fan också! Annars ser det sjukt bra ut, kul att du ger dig på inredningen också!
