Honda MT/MB bästa trimcylindern?
Re: Honda MT/MB bästa trimcylindern?
Har inte kommit nånstans med moppen.
Stötte på patrull med en volvotopp (D6)
Vilket jäkla kadaver *bläk*
Nuså.. ett par bilder på förödelsen..
saknas ett par bommar och ett par nålar,, nålarna fick jag med mig ut, de hade inte kommit nånstans.
Men bommarna är spårlöst väck,, ligger väl i kletet i pipan ;)
Här har de gnuggat de rackarna, men, det ser mycket värre ut än vad det är.
Man känner knappt skavet med fingrarna samt cylindern klarade sig galant.
Ett par nya kolvringar samt upp i svarven med mjuka backar så kanske man kan rädda kolven.
Ibland ska man ha tur med rasen..(första gången jag kom så lindrigt undan)
smokke
Inlägg av smokke »
he he ja ibland ska man ha flyt oxå :hihi:
släng iväg den dära plastpuppan i reeden oxå nu o testa :thumbright:
i std cr reeden testade jag med och utan plastinsatsen, och med gick den bättre.
Min är juh portad så den är 32mm runtom, lite förstort i mitt tycke faktiskt.
gassvaret var möe bättre med insatsen i cr reeden.
men nu då jag plastat vevhuset kanske det är annorlunda.
nuså.. nya ringar å nytt lager så är den kry igen.
Räcker iofs med lager, om jag kör med en ring.
Undre ringen var hel å fin, bara flytta upp den.
Övre ringen var hel tills jag tog loss den måste jag påpeka ;)
En förgasare skall mätas efter direkt jämnföring kring mannens könsorgan.
Juh snabbare snopp desto snabbare förgasare måste man ha...
eller var det juh större....? Smokke.. hur var det? ;)
smokke
Inlägg av smokke »
jo nu när ja har hittat varven o fått en cylle o pipa som lirar så ha ja börjat labba mä liite större gasare :shock:
har testkört en vm30 idag som är upptagen till 31mm och den har visat sig fonka kung,tappade en aning i botten men vart ursinnigt härligt hysterisk på högvarv :thumbright:
en pwk 32mm är beställd så d ska bli kul o få testa den i nånn bänk framöver o jämföra :hey:
mvh////////
Som jag har tjatat på dig med större doningar ;)
smokke
Inlägg av smokke »
ska bli intressant o se hur stor gasare den lilla cylindern tycker om :shock:
Jag har fnulat lite å testat genom åren.
Miniräknaren har varit framme för massvis med år sedan.
i slutänden så är det bästa att testa, och tester jag gjort har visat att runt 34mm på 80cc börjar det fallera och bli svårbestyckat.
Om maskin är yster och fin alltså, inte som en slö 85cc cross. ;)
smokke
Inlägg av smokke »
just nu håller jag på o filar på k50/rt´n o ser om d går o hitta nå mera hk :shock: ny pipa,nytt insug, o lite portning står på arbetslistan :thumbright:10,022 sek blev d bästa resultatet för i år men d känns som om att d bor mera pulver i den lilla 65kubiks puffran :hey:
nu vart du impad när ja lyckades ladda in ett kort va??? :hihi:
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
FI fen smokke du fixar tydligen vad jag inte fixar jag får F-n int in några kort här inte .
Jag körde ju med mik 34 på hebon och 9,22 o det är varken svår bestyckat eller på noe vis underligt betende kan ju ligga på 6;an i 35-40 o slå på för fullt o hon suger bara iväg för att explodera vid ca 10k-14,5K
jkruus
Christer Söderman
Inlägg av Christer Söderman »
moddlaren skrev:FI fen smokke du fixar tydligen vad jag inte fixar jag får F-n int in några kort här inte .
Du glömde att skriva att hebon är på 69cc med den 34:an..
SödermanRacing
2StrokeEngineDesign
FetZally
50cc 1.9/9.35 110km/h
90cc 1.9/8.49 137.35km/h
Zally R8
1.76/8.18 127.65km/h
jag skrev aldrig att det INTE funkade... men jag har noterat det BÖRJAR bli problem....
men å andra sidan tycker jag det låter riktigt onödigt stort på 69cc med 34mm.
finns det nå reedkorgar(passade utan mod) som sväljer luften den kan flöda?
Hursom,, jag skulle posta den här bilden.
Bra att ha som PWK bestyckandeguide..
vodka
Inlägg av vodka »
När ämnet ändå är inne på förgasare hur ska powerjet munstycket kopplas in på en pwk 28. :oops:
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
