Lura apan!
hur går det med testerna, vart det nått testkörning mot teflon mats?
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
Jens Gustavsson skrev:hur går det med testerna, vart det nått testkörning mot teflon mats?
nope,vi har bara bytt kammar o vippor på båda djuren :D
ville inte köra så mycket när det va klart för vi drack öl under operationen!
blir nog en mjukstart på lördag till wheels.
Richard
Inlägg av Richard »
Så hur går det nu ? ;)
fredde_vit_pv
blir nog en skojkväll hos Jens och bromsbänken snart!(inge gas :thumbdown: )
ska koppla bblamda och se om det är nått me blandningen senare,annars är det
tändenergin som flippar! det funkar bara 2-4sek med gasen sen avtar effekten :( . det är inte så högprioriterat problem men det ska lösas !
Pysen
Inlägg av Pysen »
Gasen börjar svara som den ska och dom mer intressanta effekt-relaterade problem börjar komma..........ÄNTLIGEN!
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nice trevligt att det börjar lösa sig. dock så börjar ni få värmeproblem. dags att fixa ett så det kyler bättre?
Pysen
Inlägg av Pysen »
Tror inte det finns non-projected stift till apa så vi ska prova att gå upp 1-2 värmetal och koppla på lambdan så kanske man ser vad som händer.
Pysen
Inlägg av Pysen »
Nu börjar apan ryta som den ska!
Mer gas och mer varv ger nu 21.8 rwhp på en inte allt för generös bänk. Kolla den manliga filmen och speciellt eldkvasten ur avgasröret som Fredde lyckades fånga.
Ser ut som det går ladda 11 hk gas på en 11hk motor med lite vilja och en skvätt csp.
http://arkiv.yttertavle.se/apan/MVI_1786.AVI
Richard
Inlägg av Richard »
Connecting to www.yttertavle.se|212.217.248.4|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
23:57:20 ERROR 403: Forbidden.
:snyft: :snyft:
Filen är inte läsbar av webdaemonen...
Det gick bra att spara från Mozilla, men inte hämta med wget som jag brukar.
Frän film, den låter riktigt elak! :twisted:
Richard
Inlägg av Richard »
ja se på attan... det gick bättre.
Dåså, en snabbkik innan sovdags mao. Bara fem timmar tills man ska upp igen..
fredde_vit_pv
japp,den blev elak som tusan på slutet med en låga likt en blåslampa
ur avgasröret! vi stegade upp våldet eftersom med alla möjliga
loggar igång.
verkar som kopplingen eller däcket slirar bort värsta vridet och
det kanske är tur! för max vrid vid 10600 och max effekt vid 11900
låter lite högt :hihi:
Richard
Inlägg av Richard »
Lät som om det kunde vara lite kopplingsslir där ja... :hihi:
Men det var ändå imponerande siffror.
Det måste vara helt galet att åka på gatan och smälla på gasen.
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Nice ryt!
Kompisen körde föressten 9.8/ 104kmh på 201m på moppedragracet uppe i Huddik för ett par veckor sedan.
Motorn är en gammal Zundapp 80cc utan gas.
Vad tror ni att ni kommer hamna ungefär?
Ni lär få sätta på wheelebars på den korta hjulbasen :wink:
grymt :thumbright:
högsta effekten någonsin med en kina motor?? 8)
att öka effekten med 100% med lustgas är ingen lek :hihi:
