Sida 6 av 19
Postat: tis jan 05, 2010 7:51 pm
av Marco Garver
Ok. då e jag med.
Du behöver en liten förstärkare som omvandlar mV signalen ut från lastcellen till en 0-5V signal.
Ska kolla runt lite & se vad jag hittar.
Finns det någon analog utgång på ditt våginstrument?
Mvh Marco
Postat: tis jan 05, 2010 9:43 pm
av norrback
går inte det med en helt vanlig OP förstärkare Marco bara det finns en analog utgång på våg instrumentet?
jag har en modul i garaget som man koplar lastcellen till och 12V dc, då får man ut 0 - 10V det kan man sen köra genom en spännings delare så har man 0 - 5 v.
kommer inte ihåg vad den heter, kollar upp det imorgon.
/Andre'
Postat: tis jan 05, 2010 10:19 pm
av Kristoffer
Det fungerar inte med en sånhär? Det står iaf under option att man kan få ut 0-5V från den.
http://www.vetek.se/Vagtransmitter-TA4D ... sv/article
Postat: ons jan 06, 2010 5:32 am
av norrback
Kristoffer skrev:Det fungerar inte med en sånhär? Det står iaf under option att man kan få ut 0-5V från den.
med en 4-20mA utgång kan man mäta spänningen över en 250 Ohms resistor på utgången, då blir max ström 20mA 5V över resistorn. men då tror jag att ingången på "loggern" måste ha hög impedans så den inte belastar mera än vad transmittern orkar mata för ström.
/Andre'
Postat: ons jan 06, 2010 10:34 am
av primer
det finns OP kretskort att köpa som passar i mitt våginstrument men det är ganska dyrt och så ger det ut 0-20mA eller om det var 4-20mA
har kollat på datamites grejer och fått en offert!
där finns allt som behövs men kostar 2571$ då är det med div EGT givare mapgivare mm
men det hade varit kul att kunna logga lite i min bb-lambda innan man slår på stort och köper grejer för över 20000kr
Postat: ons jan 06, 2010 11:14 am
av Marco Garver
Denna förstärkare är avsedd för trådtöjningsgivare.
Finns i ett par olika utförande beroende på filter samt signalnivå från givaren. Behöver en stabiliserad 5v matning, antingen via 7805 alt från motorstyrsystem.
http://www.dataforth.com/catalog/pdf/8b38.pdf
Svensk ÅF är www.jor.se, om jag inte är helt ute & cyklar kostade förstärkaren ca 500kr ex moms men det är några år sen så minnet kan svika.
Mvh Marco
Postat: ons jan 06, 2010 11:53 am
av stene
har funderat också på något billigt altrenativ för det. har tittat lite på den här. https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog.
vad tror ni om den?
Postat: lör jan 09, 2010 8:27 pm
av knotan
hur mycket vattenpump går det åt???
Dvs hur mycket tryck å flöde bör man leta efter???
Postat: lör jan 09, 2010 8:29 pm
av primer
knotan skrev:hur mycket vattenpump går det åt???
mi pump ger ca 300liter/min 4.5kg tryck
Postat: lör jan 09, 2010 8:47 pm
av knotan
jepps, då vet jag...
ska fan bygga en själv i vårdagarna, just nu måste bilen bli klar men sen faan görat :P
Postat: sön jan 10, 2010 8:25 am
av norrback
/Andre'
http://www.nbc-el.com/transmitters.htm
Finns säkert 100tals olika tillverkare...
/Andre'
Postat: mån jan 11, 2010 1:45 am
av Thorsella
När hämtar du nästa block då :hihi:
Postat: tor jan 14, 2010 9:19 am
av Marco Garver
Hittat förstärkare än?
Har en liggande annars som du kan låna & testa med.
/M
Postat: mån jan 18, 2010 3:10 pm
av primer
Postat: mån jan 18, 2010 3:37 pm
av Mats Ivarson
Inte bra!
