7aans 940 turbo "RödeBaron" såld..
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) helvette våren kommer!
hehe, vet hur de känns, jag "ska bara" göra färdigt sovrum å kök hemma innan de e dags för bilen!
å den e en bra bit från färdig!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
a de gick ju åt skogen och montera kolvarna i blocket idag utan en kolvringstång så ja råkade ha sönder 2st olje ringar så de blir till och beställa nya imorgon... så jävla typiskt
har även fått tid nästa vecka då toppen ska riktplanas då de vart lite försenat, nåja jag hinner ju ias snickra om oljetryck och avrinning tills dess och även måla en vända till, ska kolla med hanky om inte ja kan låna hans kolvringstång så ja får ihop botten
Micke Grönlund
Nåja nyaringar beställda samt att jag snubbla över en IC här på sävar..
så sen blire och bestämma vad man ska bygga i för material när man bygger tryckrören sen.. alu rostfritt eller stål?
De kommer ju endå och lackas svart då ja vill ha lite sleeper-orginal look på det hela
Micke Grönlund
ska du inte ha nån "bög-puts" går de väl lika bra mä stål, simons har ju korta fina krökar!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Nä nån bögputts blire inte och tala om alla tryckrör kommer lackas svarta..
men jag vill ju inte ha nån rost i rören lixom..
Micke Grönlund
det blir det inte...
Teamet->> http://www.maddrift.se
Facebook->> http://www.facebook.com/MadDrift.se
Sponsorer 2014!!
jvl.nu karstorpsbildemontering.se pg-media.se agsinorrkoping.se visuellpartner.se
Sponsorer 2014!!
Jasså
Nåja de får nog bli svartstål men vart hittar man böjar osv?
lokala järnhandeln eller? HAHA eller biltema avgasrör men de känns som om de skulle börja rosta rätt fort
Micke Grönlund
det följer alltid med lite lagomt fin oljedimma med turbon så dem rostar inte på insidan
biltema eller mekonomen/simons/rays. finns kortradieböjjar på simins/rays att beställa som tar mindre plats än dem vanliga långa böjjarna...
snabbast på "Forat" 2012
Så då har man iaf fått hem en IC
har ju som vanligt lyckats klanta mig i helgen lite då man brände högerhanden rätt kraftigt på fyllan...
Dock så ska ja imorgon ta ett kraft tag med motorn och slå ihop den smidda bottendelen iaf
sen funderar jag på om man ska försöka få tag i en skärrings packning så man slipper bry sig om topplocks packningar i framtiden då min kära vän knotan ladda strax över 3bar men skärring så borde de ju funka för mig med
Blir nog till och skicka en beställning ikväll Till KG,trimning
Micke Grönlund
Sådär bottendelen ihopsatt och de som återstår innan man lyfter i är att fila ur toppen lite till och montera alla ventiler och grejer och sen så ska de byggas klart lite oljerör sen så ska den ner i karossen igen.. Hoppas på och hinna få ihop det till helgen så man kan börja mappa så småning om
Är så sjukt sugen på och ut och sladda lite
så snart Knotan får du ett besök i garaget för lådbyte och kopplings uppdatering
hehe
hehe
Micke Grönlund
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) H-stakar ihop!
Sådär då är toppen portad så gott jag kan, ventiler och allt är på sin platts och jag drog toppen ikväll ska shimsa in nya kammen imorgon svetsa klart oljetryck/retur till turbon sen även börja snickra om dowpipe eller iaf tänka hur jag ska ha det, ska köpa en svetslamda mutter imorgon innan jobbet så jag kan se vart jag ska ha bbl nånstans, måste även snickra ihop ur man smidigast kommer åt avgastempen i kolektorn på ett org 940t grenrör
Nån som hat tipps?
Målet är att motorn ska va i bilen tills söndag iaf
Nån som hat tipps?
Micke Grönlund
Gott!!
fan vad du öser pojk!
Johannes wikström
0768486335
0768486335
Haha
de jag behöver som jag saknar är soppapumpar lutar åt 2st rejstema 202 pumpar, söker även efter en dump om det är nån som har nått skräpandes
Micke Grönlund
Sådär beställning lagd på det sista delarna som behövdes, dump och en pakning bestäld från kl bör dyka upp imorgon eller onsdag
dock har jag lite små pill kvar med shimsning och sen även bygga in egt i kolektorn på org grenrör
Hoppas på och kunna gänga in den underifrån i kolektorn hoppas det får plats
Mål är iaf att den ska vi i bilen till helgen så nu får puscha på lite nu
Micke Grönlund
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) ljuset i tunneln?
öka nu
