VOLVO 142 Taksänkt, b230fk turbo fixar 4-link, startad 06/17
Re: VOLVO 142 Taksänkt, motorbyte b230fk turbo ombygnation 0
riktigt schysst bygge tycker jag! tummen upp!
Tack till:
http://www.streetperformance.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.spridare.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rallyshop.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.L-M-R.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.albecom.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.skruvat.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.klracing.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.folkraceshop.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Köppte dom på värktygsboden, men om du ska ha ringarna så måste du ringa dit och beställa för dom har dom inte i webbutiken.cykel_freak skrev:Kom på att min ursprungliga fråga var vart du hade köpt handskarna samt infästningarna till dem??cykel_freak skrev:Äckligt snygg bil![]()
Har du någon ritning på blästerskåpet? ser ut som ett kul projekt att bygga ett eget istället för att köpa ett och så får man ju det som man vill ha det![]()
//andreas
//Andreas
tror inte att de är samma för dom som KL sälger ser anolunda ut, men bra att veta för då ska jag kolla om mitt också läckerogge skrev:antar att det e samma gasspjäll som klracing säljer, mitt läcker i spjällaxeln. tänkte försöka lägga i nå typ av packbox eller tätning till spjällaxeln. men det e ju helt klart prisvärt att lägga ner lite egen tid
väldigt roligt att höraandreasgustavsson skrev:riktigt schysst bygge tycker jag! tummen upp!
svårt att tänka mig att det är olika men men
kollar iaf så det inte läcker !
Tack till;
kolla här så ser du skillnadenogge skrev:svårt att tänka mig att det är olika men men![]()
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ ... r&Visn=Std" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ridetech.se/spjallhus-70mm-universal-/9514-0" onclick="window.open(this.href);return false;
men men, ska i alla fall kolla om den läker
tycker dom ser tämligen lika ut
Tack till;
ogge skrev:tycker dom ser tämligen lika ut
jo 80mm är nog samma, men inte 70mm
Har hänt lite saker sen senaste uppdatering så här kommer en ny
Update 25/02
svarvat en styrning till spridarhålen
fans ett hål som jag använde som styrning så det vart rätt vinkel
körde först med dubhålsborr för att få en styrning
sen blev det 6,8,10,12mm, väntar barra på en 14mm borr så ska jag köra det sista
byggt om oljepumpen så den passar nya tråget
har fixat ett blästerskåp så testa att blästra av pumpen, är det nån som behöver nått blästrat så är det bara att höra av er
honat blocket
lackade de svart
köpt packningar och lager
monterat ringarna
Var till Motor Nord och köpte H-profil stakar
monterat
Re: VOLVO 142 Taksänkt, motorbyte b230fk turbo ombygnation 2
Nu har jag läst igenom din tråd och är mäkta imponerad.
Gillar färgkombo på bilen+ dina egentillverkade delar, finns liksom inga gränser eller?
tackar så mycketMats_L skrev:Nu har jag läst igenom din tråd och är mäkta imponerad.
färgkombinationerna var jag lite skeptisk till först när man stod och skulle välja färgerna eftersom det är ju 2 helt olika färger men lackeraren sa att de skulle bli bra och de vart de ju
Även om ja tycker ett röd-block ska va rött!
Men va hände mä dina fina spridar-hylsor?
hur blir tråget med den korta pumpen??
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
jo men de måste ju passa in med resten av bilenjonas landin skrev:![]()
Även om ja tycker ett röd-block ska va rött!![]()
spridarhylsorna ligger och väntar på att kanske bli använda någon gång
pumpen blir perfekt
Riktigt läckert bygge! Grymt färgval.
Har varit dåligt med updatering på ett tag nu så de kommer en med mycke bilder nu i stället.
UPDAIT 24/3
Det som har hänt är att framvagn har blivit renoverad, sen håller jag även på att montera i hop motorn för ska på en utställning 16-17 aprill så den måste vara i hopsatt då så den ser körklar ut, sen ska toppen bort för att göras klar.
Blästrat lite gjejer
packningar kan va bra att ha till motorn
börjat fått på lite gremeljer nu
Renoverat framvagn
kommit på plats
oljepumpen monterad
fixat klart toppen med spridarhålen
köpt ett fuelrail ämne som de ska fixas lite hål i
Sen gjorde jag 4st special bultar så de går att spänna i hop alt
slipade till bultskallarna rå dom fick plats i en rörbit, sen svetsades de bara på en bricka i varje ände.
borrade hål 10mm djupt och gängade sen, gjorde likadant i toppen också
så blev de, funkar skitbra
börjat porta lite, har endast grovkört på bilderna
gjort en liten grej till vevhusventilationen, ska svetsa en anslutning för an8 sen
monterat på toppen utan ventiler och alt för den ska av efter utställningen då den ska fixas i ordning.
gjort klart tråget och blästrat de, ska poleras sen när man får lite tid, de ser flammigt ut för det är lite fuktigt efter tvätten
köpt baksäte och bakre dörrsidorna som ska kläs om och monteras snart.
polerat fuelrailen
byggt nytt vattenrör i rostfritt
byggt en catchtank i rostfritt
gjorde en lite snyggare oljeplugg
skurit ut ett trigger hjul i rostfritt
UPDAIT 24/3
Renoverat framvagn
kommit på plats
oljepumpen monterad
polerat fuelrailen
Ser mkt fint ut. En sak ang triggerhjulet. Behöver inte det vara magnetiskt? för rostfritt är väll inte det?
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Måste säga att du gör jäkligt fina jobb bra svetsat..
Finns magnetiskt rostfritt oxå
Annars ska det givetis vara magnetiskt går inte ens o ytbehandla stål triggerns med elförsinking/kromatering el dyl för det visar fel då.tunt klarlack el dyl funkar
tack så mycketSe88e_K skrev:Ser mkt fint ut. En sak ang triggerhjulet. Behöver inte det vara magnetiskt? för rostfritt är väll inte det?
Tackar o bugarFMR skrev:Måste säga att du gör jäkligt fina jobb bra svetsat..
Jo vist finns det magnetisk rostfritt men då måste de vara ett martensitiskt rostfria stål.
