Angry Deere
Tunga dieselfordon går också att överladda!
johan johansson
Re: Angry Deere
Inlägg av johan johansson »
Kul att du fått ihop den
volvo pv 53 16v
Bassek
Re: Angry Deere
Inlägg av Bassek »
Har idag bytt kam i motorn. Fick sätta i en orginalkam :thumbdown: Verkar efter den ytterst lilla testkörningen som att det går bättre att få upp tryck. Provade innan att byta till en turbo med mindre turbin, men det vart inge bra heller, den gick sämre vid 3000 rpm än med den gamla turbon och byggde inge vidare tryck vid 2700 rpm, men fick efter kambytet upp ca 1,5 bar vid 2700 rpm. Ska prova och byta tillbaka till den gamla turbon för att se vad som händer vid 2700 resp 3000 rpm. Funkar det ok skall jag försöka komma till målilla nästa helg och få provat på riktig bana.
MVH Basse
Bassek
Re: Angry Deere
Inlägg av Bassek »
Traktorn levererad till Målilla!! Efter mycket tokskruva blev traktorn körklar. Fick byggt ihop en ny turbo en bw s400 som blev 75 ut och 65 in med 1,25 avgashus som verkar funka med motorn, inga problem att få över 2kg laddtryck :thumbright: vilket behövs för att kunna mata redigt med diesel. Hoppas nu bara resten vill vara med så det kan bjudas på ett par rediga drag.
MVH Basse
ford_sierra
Re: Angry Deere
Inlägg av ford_sierra »
för en som har precis köpt en cylindrisk fyrtakts disel(ursäkta stavning) men detta projekt är helt klart intressant
Bassek
Re: Angry Deere
Inlägg av Bassek »
Har nu kört två tävlingar med traktorn. Den har inte gått något vidare, 2kg laddtryck räcker inte för att få fart på motorn, fick efter finjustering upp 4bar, men den blev tokkänslig på varvet, sjönk det 200 rpm "dog" motorn totalt. Har nu i veckan bytt turbo igen, har nu satt på en holset hx55 64-71 med 19hus, vilket verkar positivt, den är väldigt stark vid 2700rpm, verkar kunna tappa ett par hundra varv utan att tappa trycket och det går att ge på redigt med diesel. Ska försöka få provkört lite innan nästa tävling som är den 30/8 i Tvååker (nästan hemma) Ska även försöka få på 400kg vikter till så jag kommer upp på maxvikt. I övrigt verkar allt fungera och hålla, men det har ju fattats några hästar.....
MVH Basse
loop
Re: Angry Deere
Inlägg av loop »
Inget i Karl-Gustav på lördag?
Bassek
Re: Angry Deere
Inlägg av Bassek »
@Loop, Nä, det blir ren standardpulling på lördag. Möjligtvis något uppvisningsdrag.
MVH Basse
Bassek
Re: Angry Deere
Inlägg av Bassek »
Äntligen blev det fart på traktorn! Fick provkört i fredags efter vår lilla bromsvagn, och äntligen verkar det lira. Stabilt laddtryck på 4bar och kan tappa ner motorn till 2500rpm utan att den "dör". Provade att ändra lite inställningar, men det blev att ställa tillbaks allt till där det var från början, där den verkade gå bäst. Råkade dock köra sönder en framfälj så den är numera trehjulig. Var dock inget som hindrade att jag fick gjort två uppvisningsdrag på lördagens motorfest i byn. Till mångas förtjusning måste tilläggas :hihi: (Vem behöver 4 hjul när bara 2 skall användas)
MVH Basse
johan johansson
Re: Angry Deere
Ja den gick riktigt fint.
volvo pv 53 16v
Bassek
Re: Angry Deere
Inlägg av Bassek »
Har nu hunnit att köra 2 tävlingar till. 30/8 körde vi i tvååker, en mixad klass med både 4400kg och 5700kg i samma klass. Körde på jordbana, med förvånansvärt bra grepp. Traktorn gick ganska högt, men trots 400kg undervikt lyckades jag vinna. Mycket roligt måste jag säga. Körde sedan igår kväll i hörby, på en riktig bana. Missbedömde greppet totalt, traktorn gick väldigt högt och vid nedslaget i första draget brast fastsättningen till frontvikterna, så det blev att köra drag 2 utan 200kg i fronten, vilket inte gjorde saken bättre. Dock räckte det till vinst! Och det med dryga 10m! Och roligast av allt är att traktorn är hel. Den stackars orginal toppackningen måste ha ett svettigt liv.
MVH Basse
johan johansson
Re: Angry Deere
Kul som fan att du vinner lite. Skönt att motorn verkar lira.
volvo pv 53 16v
Re: Angry Deere
grattis! bju på nå mera bilder eller film!!! :lol: varför kör de aldrig här uppe längre?
Bassek
Re: Angry Deere
Inlägg av Bassek »
Har nu kört säsongens sista tävling, våran hemmatävling i laholm. runt 70 traktorer rastades på 6 timmar på 2 banor :thumbright: Min klass var första klassen och det var 8 startande. Alla de bästa var på plats så det kändes väldigt roligt att vinna med drygt 5m till 2:an! Traktorn gick riktigt bra, hade fått på 150kg till i fronten så den gick lagom högt. Dock blev nerslaget i pulloffet lite hårt så framaxeln blev lite böjd. Men nu är det flera månader till nästa körning, så lite reparationer och ombyggnationer ska nog hinnas med.
MVH Basse
dsimila
Re: Angry Deere
Inlägg av dsimila »
Kan det vara en bra ide att sätta dit en fjädrad axel?
David Herbertsson
Re: Angry Deere
Inlägg av David Herbertsson »
Kul som fasen att det går så bra för dig! Grattis!!
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
